A4 B7 выпускной коллектор
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vladi79, 6 ноя 2017.
  1. Vladi79
    Vladi79 Новичок
    6 ноя 2017
    7
    Всем доброго дня. Кто может подсказать, как менять прокладки выпускного коллектора? Какие подводные камни? Что надо перед этим разобрать, чтобы до них добраться? 2.0 tfsi
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Там одна прокладка . При ее замене полностью снимать турбину не надо на сколько я помню . Надо открутить ее соединения и опору и потом открутив верхние и ослабив нижние гайки приподнять коллектор и вынуть прокладку .
  3. Vladi79
    Vladi79 Новичок
    6 ноя 2017
    7
    открутить обеих опору двигателя?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Опору турбины/коллектора . Ты бы хоть посмотрел на то о чем спрашиваешь ...
  5. Vladi79
    Vladi79 Новичок
    6 ноя 2017
    7
    понял,посмотрел схему где крепится опора турбину, она снизу крепится,спасибо за совет
