треснул выпускной коллектор это както реанимировать можно или только на замену? Чтобы его снять надо снимать впускной ?
Привет. Выпускной что надо снимать? Если коллектор, то конечно надо, а трещину на снятом коллекторе могут заварить аргоном в любой мастерской занимающейся ремонтом блоков цилиндров. Кстати в большинстве случаев бэушные либо вареные либо с трещинами.
Так впускной надо снимать? у меня непонятно - вроде в салоне пованивает, задолбало уже, прокладка между выпускным и штанами новая, штаны заварены, звука нет противного (т.е. не слышно, чьтоб секло). Но - подванивает. Может быть в выпускном трещинка маленькая... или прокладка меж блоком и выпускным? Все равно надо разбирать - а там столько всего.... даже непонятно с какой стороны лезть
