выпускной коллектор на ADU под GT35R
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем brider, 29 авг 2007.
  1. brider
    brider Участник форума
    29 июл 2006
    438
    Audi RS2
    что вообще подходит? какой лучше, и кто знает где брать?
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
  3. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: выпускной коллектор на ADU под GT35R
    штатный оставь. чем не устраивает.
  4. brider
    29 июл 2006
    438
    Audi RS2
    http://www.034motorsport.com/product_info.php?cPath=28_63_73&products_id=138
    этот? по мойму дорогова-то..
    а штатный rs2 коллектор можно переделать под gt35r?
    чтобы все нормально вышло
    и какое Ваше мнение Ян по поводу ручного изготовления в Московских конторах
  5. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    зачем переделывать коллектор когда можно гаррет изначально приобресть с фланцем K24/26 ?
  6. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    смотря с чем сравнивать и какие цели ставить...
    сталь к чугуну не варится
    у меня мнения нет, так как контор тоже нет
    А вообще павлентий правильно сказал. Берешь штатный ADU и ставшь гибрид GT30R\kkk24
  7. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Нах варить??? Если можно просто переходник на шпильках/болтах поставить.
  8. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    попробуй прикинуть конструкцию, и ты поймешь, что по размерам не получится
  9. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ян, такие гибриды существуют, это факт. Площадка толщиной 10 мм -25 мм.
  10. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    А мотор уже подготовлен под 35-ый гарет? :uhoh:
  11. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ну, это уже второй вопрос...
  12. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    А толку? Если сам коллектор по пропускной способности не приспособлен под 35-ый гарретт? ;)
  13. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    #13 dimo61, 29 авг 2007
  14. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Сегодня узнаю про гибрид такой, может это можно сделать, тогда нахрена коллектор трогать..
  15. brider
    29 июл 2006
    438
    Audi RS2
    т.е. надо однозначно менять колектор на другой, с большим диаметром труб?
    мотор пока не трогается, но и повышать буст до 2 пока не собираемся.
    пока прикидываем турбинную часть, потом залезем в двигатель.
    вобщем задача - установка 35r и доведение двигателя соответвенно этому.
    пока всё имеет жидкое очертание...
    но точно решили 35 -в этом случае пока главный вопрос - что лучше сделать с колектором - ручное изготовление - плохой вариант?
  16. brider
    29 июл 2006
    438
    Audi RS2
    или гибрид всё-таки?а колектор оставить штатный..
    можно сделать GT35R\kkk24?
  17. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Я не понимаю, почему Ян упорно называет это гиьбридами.
    Это никакие не гибриды а турбина с фланцем K24/26. точно также ее можно закащать с еще 5ю видами всяких фланцев.
    brider, сначала мотор нада делать ну и чего вы там хотите. а просто поставить гаррет ниче не трогая и ездить как на стоке, во первых просто опплюетесь во вторых неизвестно на скока это все затянется.
    сикока хоть сил то охота получить. и чего добица?
  18. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    А что такое коллектор не приспособлен под 35 гаррет по пропускной способности, я ваще не понял.
    ладно это все неважно. важно знать цели, и тогда уже будут пути решения.
  19. brider
    29 июл 2006
    438
    Audi RS2
    #19 brider, 30 авг 2007
    цель - поставить всё-таки именно 35, и для начала делаем чтобы не сдувалась к 1,2.
    сначала пусть сдуваеться до 1,4
    там посмотрим.
    затем после потрошения движка - будет видно на что способен мотор, надо эксперементировать. существует много мнений на тему того - на сколько можно разогнать двигатель. у всех мения разные. мнения что штатное железо держит 450 сил - спорно.
    вообще пока думаем что делать - может компрессор доставить или просто обойтись чипом, но последний вариант наверное на штатной турбе не долго проживёт.
    а поэтому и пока остановились на плане:
    1. установка 35
    2. решение что с мозгами (+с форсунками, насосом и т.д.)
    поставить ECU или настроить штатный
    3. залезаем в двиг
    дальше видно будет.
    кричать что я хочУ 500 сил не буду )
    я не знаю людей которые за вменяемый прайс доведут авто до 500 сил.
    поэтому потихоньку сами пойдём, может дойдём, а может нет - это к вопросу про то - что хочу в результате получить
    поэтому щас думаю поставить турбу с запасом, а там дальше плясать
    пока вопрос с колектором и мозгами.
  20. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Автор, а почему именно 35R, а не 30R или вообще 42R или ККК27/29 -они тоже будут с запасом???
    Непонятна метода выбора, учитывая, что желаемый результат -описан туманно. :shock:
