Выпуск,бензофильтр и поддон
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dooh, 29 мар 2005.
  1. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    #1 dooh, 29 мар 2005
    Несколько вопросов:
    1)В том месте где выпуск крепиться к коробке,от выпуска идут два усика вверх к сайлентблоку который на коробке стоит.
    Эти усики должны обжимать сайлент побокам или только с одной стороны?А то чё-то в том месте где паук соеденяется в один канал он чуть-чуть торчит,т.е. выступает за общую плоскость днища машины.
    2)Где должен стоять фильт грубой отчистки топлива?
    Когда я взял машину,во всей топливной системе обнаружил только один отечественный фильтр тонкой отчистки,который стоит перед бензонасосом.Ещё какой либо должен стоять где нибудь? Т.е. интересует вопрос,какие фильтра должны стоять под капотом. Я ещё только в бензобак не лазил.
    3)Чтобы снять поддон на двигателе нужно ли снимать коробку? Когда масло менял,пытался снять поддон,а у него болты крепления уходят под коробку,поэтому не смог.
  2. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    3)Чтобы снять поддон на двигателе нужно ли снимать коробку? Когда масло менял,пытался снять поддон,а у него болты крепления уходят под коробку,поэтому не смог. [/B][/QUOTE]
    Нет, не надо. Нужно только снять пыльник картера сцепления, он крепиться одним болтом спереди внизу коробки, после этого доступ к остальным болтам будет обеспечен
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Самое лучшее расположение фильтра тонкой очистки топлива в карбовых машинах - перед бензонасосом. Фильтр замени, купи хороший. Хотя русская грязь и через фильтра проникает... особенно смола...
    Расположение фильтра ДО бензонасоса (если смотреть от бензобака) продиктовано двумя правилами
    1. Фильтр ДО бензонасоса защищает от грязи и бензонасос - это хорошо
    2. Фильтр ДО бензонасоса безопаснее в случае его разгерметизации. Поясню. Фильтры бывают разные - хорошие и плохие. Некоторые фильтры от жары плавятся и от мороза трескаются. Если он стоит перед бензонасосом - то при разгерметизации фильтра бензин перестанет поступать в бензонасос и карб - машина заглохнет т.к. топливо просто потечет слабенько, а насос закачает воздух - ведь на участке ДО бензонасоса в топливной магистрали не давление, а разрежение. Если же фильтр стоит после бензонасоса, то его разгерметизация приведет к сильной течи топлива, т.к. в этой ветке после насоса уже есть давление топлива, которое может разбрызгиваться и попадать на коллектора, двигатель, систему зажигания - это прямой путь к пожару.
