Выпадает шрус при сборке. И вопрос про ABS
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 22011990, 25 сен 2014.
  1. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    День добрый, сейчас нахожусь в процессе сборки передней подвески и столкнулся с бедой. Снимал и чистил внешний шрус(не вытряхивая сам механизм), забивал новой смазкой , ну в общем по инструкции. Всё вроде нормально встало, но! При попытке поддомкратить стойку, дабы попасть шаровой в дупло, шрус просто срывает с приводного вала. Стопорное кольцо менял, результат тот же. В чем может быть дело? Шрус под замену?
    И вопрос по абс. Чем отличается шрус для машин с АБС от шруза для машин без абс?
    a6c4 1996 1.8adr монопривод, механика.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да забей, в смысле вставь и забудь, рычаг не даст ему выпасть! Для АБС идет с гребенкой!
  3. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Да проблема, что рычаг из-за этого не вставить. Чуть приподнимаю и шрус вырывает. И причина меня всё таки волнует, как так то)
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Шрус то хоть родной?
  5. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Снял с донора. На доноре родной стоял 100%.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Дык он хоть исправный, проверен! Так-то лучше новый приобрести!
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ну так открути (ослабь) ступичный болт, тогда не вырвет.
    Может, ШРУС не наделся на палку нормально?
    Снятие с донора - не показатель, т.к. не известно что там стоит.
    Со своим старым сравнивал?
    А вообще странно. Продольное выдвигание палки наружу должен обеспечивать внутренний ШРУС. С ним всё хорошо? Вообще внешний по какой причине менять стал? Выпрессовка ШРУСа каким образом проводилась?
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Кстати!
    Ты стойку домкратишь?! Не машину? Тогда такое вполне возможно - стойка уходит наружу просто.
    Чтобы попасть шаровой в дупло, как ты выразился, надо ломом/трубой отгибать стабилизатор с рычагом вниз, упираясь в подрамник. Это как раз по инструкции, то бишь по эльзе.
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    +1 Иначе Шрус будет всегда выпадать!
  10. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Стойка сверху не прикручена(ток насажена), чтобы был люфт. Поддомкрачиваю саму стойку (чтобы сжать пружину). На другой стороне так же делал и всё было в норме. Шрус решил поменять из-за люфта. Донор тоже моя машина которую разбили, я то что на неё ставил новое перекидываю на эту, так что шрус точно родной. Выпресовывал болтом (затягивал его до упора и шрус выходил).
    Вот сейчас купил стопорное кольцо от девятки. Оно потолще. Как думаете его можно поставить вместо родного? Или смысла нет.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Смысла нет, коли таким образом ставить! Стопор нужен лишь на время монтажа! Затяни стойку, она и так достаточно ходит, и вставляй палец как выше написали, с помощником быстрее будет! Себе менял так, воткнул за 2 минуты!
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ну это капец.
    тем более наружу отходит при поддомкрачивании.
    Не надо изобретать велосипед, надо делать как положено. Выше написал. В ШРУС лазить нет необходимости, надо просто делать по инструкции )
    П.С.
    Если хочешь сжать пружину, воспользуйся стяжками.
  13. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Просто без помощника тяжко это делать. С другой стороны машины помощником выступал домкрат и неприкрученная стойка:) Всё получилось.
    Тут так не вышло:( Буду ждать помощи.
    З.ы. Шрус с другой стороны не выскакивал, вот я и перепугался, что так не должно быть.
  14. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    У меня на такой случай на роль помощника трубень в гараже валяется длиною под 2 метра и весом под 15 киль :) Уложил ее на стабилизатор, сам рядышком залег, ступней легонько на трубу нажал, а руками спокойно направил стойку на шаровую. :engineer:
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Лом тоже очень недурственно справляется с этой задачей.
  16. Михеевъ
    Михеевъ Участник форума
    14 июн 2011
    119
    AUDI 80/B3 3A 89г
    Ребят подскажите. С блока ABS снизу (с одной из больших гаек) подтекает тормозуха. Блок под замену или есть другие пути решения?
  17. Михеевъ
    14 июн 2011
    119
    AUDI 80/B3 3A 89г
    Никто не сталкивался с таким?
