Выливается бензик из бензобака
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Антоний, 14 май 2009.
  1. Антоний
    Антоний Новичок
    13 май 2009
    4
    Приветствую всех! :)
    Такая проблема у меня на ауди 80: выливается бензин из горловины бензобака через закрытую крышку. Уже несколько раз было: заправился, поездил, потом ставлю машину на стоянку, потом через время смотрю - от крышки бензобака подтёки. Однажды открутил крышку, а оттуда бензин как полёт, будто его стало больше, чем может вместить бензобак. Из-за этого в салоне всё время вонь, да и опасно это само по себе. Что думаете, от чего может быть такое?
  2. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    предположу - вентиляцию бензобака прочистить пора...
  3. Антоний
    Антоний Новичок
    13 май 2009
    4
    А не подскажете, как это можно сделать?
  4. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    вентиляционные шланги находятся вроде или около бака в багажнике или под днищем. так на б3...у тя что за 80-ка?
  5. Антоний
    Антоний Новичок
    13 май 2009
    4
    Вроде как Б3, хотя сам путаю это всё время :) 90-ого года...
    А что за вент шланги? Смотрю по мануалу, тут только такие шланги есть: две трубки сапуна (обе к гравитационному клапану), возвратная и подводящая трубки с днища бензобака, и перепускная трубка от заливной горловины...
  6. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    тема тоже интересна. после заправки примерно 40 литров и даже 30 реальный подтек по крылу...хотя странно, бак только на половину полон или пуст кому как нравиться =)
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    А может, адсорбер забит? Попробуй не заправляться до полного.
  8. Антоний
    Антоний Новичок
    13 май 2009
    4
    Не доливать не вариант, надо устранять причину. А как проверить адсорбер?
  9. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    еще какие мнения?
  10. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    больше советов нет?
  11. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    как его промыть? сегодня дунул в трубку которая в бак идет, оказалось у меня она вообще отсоединена под аккумулятором. завтра попробую восстновить. а что с абсорбером делать...
  12. altus
    altus Новичок
    9 янв 2011
    9
    Audi80 B3 1.8 RU
    такая же ерунда ((( литров 5 в баке.. езжу почти всегда на газе...
  13. altus
    altus Новичок
    9 янв 2011
    9
    Audi80 B3 1.8 RU
    из под клапана сочится понемногу и когда приподнимаю крышечку то пару капель вытекает.. видимо давление создаётся в баке.. как лечить это?
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Если авто ваше оборудовано абсорбером, то есть и эл.магн.клапан вентилляции бака.Он пощелкивает, открывая отсос паров бенза из бака вколлектор впускной. Если его клинит(всегда в открыт.положении), то сосет всегда и шипит из под крышки бака. А если и клапан в крышке засорится, то бак сжимает и иногда на трассе он лопается.
    выдвленный бенз может литьсяя из трубки абсорбера или течь из бака. У кого как.
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    может бак уже сплющило вакуумом?:bt:
  16. altus
    altus Новичок
    9 янв 2011
    9
    Audi80 B3 1.8 RU
    #16 altus, 14 мар 2011
    у меня карб.. одна трубка подача, друга обратка и всё, больше ничего не заметил.. на самом баке какой-то клапан с трубками есть, я как понял что если машина переворачивается то клапан закрывает подачу бензина...
    но как может бензин попадать аж на крышку горловины?? и видно что он из до клапана заправочного идёт, его можно открутить? бензин на заправке вроде нормально льётся .
  17. altus
    altus Новичок
    9 янв 2011
    9
    Audi80 B3 1.8 RU
    может кто выложит схему устройства подачи топлива в карб? а то не знаю где какие шланги/клапана/абсорберы крутить. HELP !!!
  18. dasai
    dasai Новичок
    20 мар 2012
    1
    а4/в8 1.8т 03г.
    привет,у меня проблема:очень плохо заправляеться машина,обратка походу забилась,вот только немогу разобраться че за шланг надо кавырять,может ктонибдь помочь со схемой,какой именно нужно шланг шевелить.у меня а4 2003 года 1.8т
  19. жоржуан
    жоржуан Новичок
    7 июл 2012
    87
    А6/С5 1,8Т 98г.
    Здравствуйте всем!
    Устранилась ли утечка бензина?
    Сегодня тоже обнаружил утечку в районе горловины топливного насоса лужа бензина! Все высушил наблюдал долго за этим местом ни где не сумеет! Голову теперь ломаю откуда утечка…
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.699
    Q5 3,0 TDI 2014
    За десять то лет, по любому...:D
