сегодня сделал диагностику,лудше би не делал,чуть в обморок не упал, ну начнем p1602-p1559-p1565-p1392-p1139-p1516-p0116-p0154 это только по двигателю,еще гора ошибок на кондер,отопление и центр замок подскожите может кто сталкивался с такими ошибками как их вылечить, за ранее спасибо аааааагромное да и еще вот такой вопрос как потушить подушку,после удара, на диагностики пишет-сохраненные данные столкновения,как это исправить
сегодня сделал повторную диагностику,появились вот такие ошибки р0116 неверный сигнал датчика температуры воздуха на впуске g42 р0154 нет активности датчика кислорода,банк 2 датчик 1 что это такое и как с этим боротся кто знает подскожите,за ранее спасибо
сам ответил на свои вопросы. 1. поменять датчик температуры на впуске. 2. проверить как живет проводка да и сама лямбда стороны водителя. когда смотришь на мотор тогда справа. из салона слева )) короче моторный лямбда. у тебя походу еще дальше стоят после каталиков. если он выйдет из строя тогда ошибка будет банк 2 датчик 2 и то и другое скорее всего под замену. это по поводу твоих ошибок. у тебя не правильно готовит смесь богатит или беднит короче льет тупит огромный расход итд итп. поменяешь будет все ок.
