Привет! сегодня вылезла ошибка Контроллер 01: Двигатель Описания: 059-907-401-CAP.clb Номер детали контроллера: 8R0 907 401 L HW: 8K1 907 401 A Компонент и/или Версия: 3.0TDI EDC17 H01 0005 Код ПО: 01210002240F0120 Код СТО: WSC 06335 000 00000 ASAM установки: EV_ECM30TDI0118R0907401L 001005 (AU48) VCID: 3B7F209CB27E811 2 ошибок найдено: 7157 - Датчик положения заслонок впускных каналов 2 P2020 00 [175] - недостоверный сигнал ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 5 Пробег:: 87744 km Дата: 2013.04.29 Время: 19:56:38 5507 - Датчик положения заслонок впускных каналов 2 P2021 00 [175] - короткое замыкание на массу ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 15 Пробег:: 87745 km Дата: 2013.04.29 Время: 19:58:59 что она значит ? Хана коллектору ?
Коллектор это, Сергей. Меняется без проблем по "Куланцу". Я уже оба заменил. Звони на "Таганку" Михаилу, он сможет помочь в этом вопросе.
Подойдёт наверняка, вот только за работу надо будет отдать примерно столько же, сколько и за замену на новый по "Куланцу".
Есть рукастый и головастый пользователь с ником Ratkov,- он научился ремонтировать коллекторы, а с указанным ремкомплектом так вообще, думаю, одной левой сделает. Советую обратиться.
сени заезжал... Действительно, про ошибку знают! при этом записывают меня на пятницу для проведения полной диагностики и снятия всех логов для отправки "туда" для куланца. Но... грят, в послденее время почему в большинстве случаев по куланцу приходит отказ! Моск сношают или действительно могут отказать?
Зависит от пробега (если, конечно, обслуживался регламентно только у ОД). Скажем так, до 80 тык шанс получить полный Куланс приближается к 100%, далее могут отказать на детали не вписывающиеся в статистику часто выходящих из строя. Коллекторы должны менять со 100% оплатой детали заводом-изготовителем (признанный косяк), причём желательно оплатить хотя бы часть работ по замене,- так появляется 2-х годичная гарантия на заменённую деталь. При отказе по постгарантийной программе поддержки лояльности клиентов (Куланц) можно и нужно писать в Ауди-Россия. Очень многим пользователям из Клуба Q5 такое обращение приносило положительный результат в виде дополнительной скидки или одобрения бесплатной замены.
если откажут бюргеры, то смысл писать в ауди-россия? т.е. коллекторы оплачивает производитель а замена в пополаме с ОД?
Там непонятно кто отказывает. Было несколько сообщений АР о том, что Куланц это добрая воля каждого отдельно взятого ОД, которые являются независимыми юридическими организациями. Но это не всегда правда. Кроме того, оккупантов тоже можно "раскачать".
запчасти за счет производителя? Там вообще, какова цена вопроса и что там меняется? Вроде ломается тяга, так она 500 рублей стоит и поменять грят можно самому... или там все гораздо сложнее и меняются сами коллекторы?
ОД не ремонтирует коллекторы, как и многое другое. Им чаще предписана замена узлов, хотя в природе существует ремкомплект за 5 копеек, которым можно воспользоваться у знающих неофициалов.
