вылетел третий регулятор дроссельной заслонки. В чем может быть причина?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем макс пейн, 24 окт 2004.
  1. макс пейн
    макс пейн Участник форума
    24 авг 2004
    336
    Audi 100/44 1.8 (4В) 88г.в., на газе, была , Audi Coupe GT2.2 (KV), 84г.в. была, Suzuki G Vitara 2.0 10 г.в.
    Летят сами шаговые моторчики, кончевик закрытого положения работает нормально. Последний поработал всего 2 дня, правда все 3 регулятора б/у, один родной, 2 брал на разборе, но отдавать 100 баксов за новый не зная по какой причине сгорели эти жаба душит. Перед установкой последнего поменял демпфер-аммортизатор ДЗ, мой вроде как хреново работал, думал может из за этого на регулятор повышенная нагрузка. Однако не помогло. Усилие перемещения ДЗ ограничено только штатной пружиной, оно конечно большое, но ведь так и должно быть, раз такую пружину туда зашарашили, все моторчики одинаковы, расчитаны на напругу 12В, а больше там взяться неоткуда. Правда у меня не родной ЭБУ, от чего стоит не знаю, в маркеровке последние 2 цифры отличаются, но ведь все работает, неужели в нем причина? В общем может кто сталкивался с такой бедой или есть какие мысли, подскажите. Я щас один возьму, раковыряю ради интереса, может внутри найду причину.
  2. vlad3
    vlad3 Guest
    Если разговор о системе вспрыска Моно Мотроник или Моно Джетроник то на регулятор ХХ подаётся 6V
  3. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    И моторчик не шаговый,а умирать может от плохой работы мотора и особенно подсосов воздуха.;)
  4. vlad3
    vlad3 Guest
    А может и моторчики не летят,а выделывается датчик t воздуха
  5. макс пейн
    24 авг 2004
    336
    Моно джетроник у меня, один регулятор расковырял, моторчик действительно самый простой, не шаговый, фирмы джонсон (наверно которая памперсы делает), на нем кстати 13 В написано. Подсоеденил моторчик напрямую, он работает. Почистил все что смог, собрал, поставил и о чудо, регулятор работает! Не долго правда я радовался, проработал 1 день и вчера опять умер. Сижу вот и думаю, че теперь делать? Датчик температуры менял, на него не грешу...
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ты проверь. Если моторчик опять окажется при проверке "живой" то скорее всего глючит проводка на регулятор ХХ в моторном отсеке - где-то контакт отходит. Сталкивался я с таким на Гольфе 3
