Вылетел шрус из коробки. Хелп народ!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Пончик, 30 дек 2008.
  1. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Привет всем!
    Сегодня приключилась со мной такая история.....
    На очередном светофоре при попытке воткнуть первую скорость, послышался и почувствовался удар.... после этого машина напрочь отказалась ехать. Вышел, открыл капот и увидел, что левый шрус выскочил из коробки.
    Вопрос такой - каким образом шрус крепится к коробке? Могло ли вырвать резьбу в тех местах, где граната притягивается болтами к коробке? И должно ли остаться в коробке масло? Что необходимо с собой иметь из запчастей, чтобы поставить машину на ход и доехать до дома?
    Просьба не кричать на меня и не говорить, типа как дождался до такого состояния))) Честно, даже в голову не приходило такаое. Тем более, что машинка была куплена у Фрости, а он за ней следил.....
    По возможности прошу поскорее что-нибудь посоветовать, т.к. машина находится около м. Теплый стан, а сам я сейчас дома в Кунцево....
    Отдельное СПАСИБО парнишке на темной сарайке А6С5, который остановился и помог оттолкать мою машину до обочины! Человек сказал, что заходил сюда пару раз)))
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ответ: Вылетел шрус из коробки. Хелп народ!
    Редкая бяка приключилась, сочувствую.....
    1. Обычно такое происходит ввиду повышенного износа вн. ШРУСа, и в следствии ударов при включении передач отворачиваются или срезаются болты крепления (их по моему 8, резьба М8, но могу ошибаться). Бывает такое и при установке нового ШРУСа на старые болты, или левого ШРУСа с мягкими болтами в комплекте...
    2. Масло в коробке останется.
    3. На дороге, к сожалению, ничего не сделаешь. Не знаю как на полном, но на моноприводе точно никуда не уедешь... Только эвакуатор.
    1 человеку нравится это.
  3. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    1, кричать не буду
    2, это у тебя не вылетел а просто открутился шрус
    3, нужны болты + трещетка + головка под болт
    4, поднимаешь капот, поднимаешь привод и прикручиваешь пару болтов
    5, ставишь авто на 5-ю скорость и толкаешь полметра
    6, закручиваешь еще пару - тройку болтов...
    Возможно потребуется удленнитель, чтоб головка до болта достала и ты смог провернуть трещетку...
    ВСЁ. Успехов
  4. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    1, - полностью согласен
    2, - полностью согласен
    3, - нужно просто ПРИКРУТИТЬ шрус и ехеть дальше (если куски болтов не остались в резьбе - но такого не встречал)
  5. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.775
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    да и головка скорей всего 12лучевая
  6. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    СПАСИБО!
    Я надеялся, что можно будет отделаться легкой кровью))))
    Через пару часов поеду пробывать.
  7. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    А что это значит?
  8. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    или 6-ти гранник на 7 (если болты от GLO ставились как бюджетный вариант)
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.775
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #10 energy26, 30 дек 2008
    Именно там головки болтов круглые под вн. шестигранник (по крайней мере у GKN так). Временно можно поставить и обычные болты. До сервиса дотянет.
    А, вот блин старость не радость...Точно там же головки болтов под сплайны...12-ти гранные.... (http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?fl...0&pid=063002F4)
    А они только в комплекте со ШРУСами идут.....
  11. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Да у меня ключей много, что-нибудь подберу.
    Болты менять полюбас - это понятно....
    Какие-нибудь последствия могут быть после этой поломки?
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Последствие одно, ставиться на подъемник и проверять вал, ШРУС внутренний менять нахрен....точно фланец побило....
    Я бы такой заменил от греха..... Его может и заклинило, хотя вряд ли....
  13. 71229786
    10 май 2006
    5.775
    что там может пробить? он же не на ходу вылетел.
    2пончик,ключи подбирать не надо ,надо точный размер сорвешь шлицы потом помучаешся.
  14. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    А к чему вопрос про скока осталось масла в коропке. Если выкрутились болты, то масло не польетсо.
  15. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Я подумал, что масло могло вылиться через дырку привода....
  16. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Бывший хозяин только что сказал, что там под шестигранник. А у меня их полный комплект, подберем какой нужно))
  17. 71229786
    10 май 2006
    5.775
    так масло всетаки вылилось?фланец в коробке торчит или вылез вместе с приводом?
  18. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Нет, не на ходу.... на светофоре при попытке включить первую.....
  19. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    если не сильно рвал - ничего не будет. Могут конечно раздолбить резьбу во фланце - но это редко. Сам шрус - должен пережить. А вот если рванул сильно .... может быть трещинка
  20. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Нет, вроде не вылез. Только граната снаружи.
