вылетают ошибки p310b-004, p310b-008 при холодном пуске
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ksusakov, 5 фев 2013.
  1. ksusakov
    ksusakov Новичок
    2 ноя 2012
    9
    a4 2.0T, 2005
    Машинка:
    Audi a4 8ec 2.0l Turbo переднеприводная 2005 год - американец. Установлена сигналка - иммобилайзер вроде... без маячка в прикуривателе не заводится... Сигналка стоит давно, проблема появилась относительно недавно.
    Добрый день! Не могу побороть ошибки p310b-004, p310b-008 (ошибка в контуре низкого давления топлива. Нелогичный сигнал)
    Ошибка появилась осенью, ближе к холодам. При запуске на холодную (при длительном стоянии -более 8 часов) загорается чек... В попытках исправить проблему и просто за одно были заменены:
    1) Толкатель ТНВД (проверено состояние распредвала - норм).
    2) Топливный фильтр с регулятором низкого давления (6 бар).
    3) Заменен сам датчик низкого давления топлива.
    Год назад, предыдущим хозяином, был заменен бензонасос - Bosch.
    Тянет вроде бы без проблем, но после замены топливного фильтра побежала явно резвее, хотя через пару дней прыти опять немного поубавилось (на мой взгляд).
    Хотелось бы узнать компетентное мнение... В сервисе, где обслуживаюсь, не официалы само-собой, предлагают перебирать все по цепи...
    Заранее благодарен за советы/ответы!!!
    Прошу прощения если задвоил тему... но порыскав по форуму разумного ответа не нашел...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Для понимания картины нужны логи с фризом времени и условий появления ошибок . Нужно понять в каком состоянии адаптационная величина по насосу в баке . Много чего надо знать для понимания картины .
  3. ksusakov
    ksusakov Новичок
    2 ноя 2012
    9
    a4 2.0T, 2005
    #3 ksusakov, 12 фев 2013
    ошибки вылетают на холостых.. при движении они не возникают - стоп кадр - скорость 0 км/ч, темп двиг 16градусов.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Давление топлива меряли в итоге как нибудь ? Герметичность форсунок проверяли ? Насос внешний подкинуть не пробовали ?
  5. ksusakov
    ksusakov Новичок
    2 ноя 2012
    9
    a4 2.0T, 2005
    пока все закончилось заменой тнвд (насоса). ошибка пропала, но не сразу. пока ждем...
  6. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
