Вылетает предохранитель 34
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kamik76, 15 мар 2015.
  1. Kamik76
    Kamik76 Новичок
    15 мар 2015
    8
    A6 B8 2.0 TDI 14г.
    Добрый вечер,
    нужна помощь в следующей проблеме
    Вылетеает предохранитель 34 во время движения. Постоянства незамечено. Можно и весь день проездить.
    Первым делов откинул четыре разъема на лямбда-зонда в моторном отсеке, чтобы отключить подогрев катализаторов. (судя по схеме этими разъемами они должны полностью отключаться и плюс не идет уже под машину. Или нет?) - Не помогло.
    Далее с помощью ВАГа без запуска двигателя протестировали
    • J299,
    • N112,
    • G70 (заменой),
    • N156,
    • N80,
    • N205,
    • N208
    - ну в общем все что в ВАГе есть :). Предохранитель остается целый.
    Я уже задолбался менять предохранители :)
    Вопрос такой, может ли какой-либо из этих потребителей в движении выбивать предохранитель, несмотря на то, что при тестировании он работает нормально. То есть пора ли заняться муторным поиском замыкания кабеля на массу? А может кто сталкивался уже с такой неисправностью?
  2. Kamik76
    Kamik76 Новичок
    15 мар 2015
    8
    A6 B8 2.0 TDI 14г.
    Живой форум....
    Теперь пропало питание на g70, перестало выбивать предохранитель. Питание на g70 не приходит. По схеме питание должно приходить от соединения D22 - электропроводка впереди справа.
    Подскажите где это? Это скрутка в кабеле? А где поточнее, может кто-нибудь подсказать?
    • motronic2.pdf
      650,1 КБ
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    По логике, D22 это земля. Точнее, насколько помню, одна из точек соединения с землей.
    Реле, судя по переводу, это реле топливного насоса и пред, скорее всего, на бензонасос, нет?
    Тогда проводку до бензонасоса смотреть.
    как вариант, может замыкать от влаги, если дорога сухая-замыкания нет, в дождь и лужи замыкает. но тогда бензонасос отрубится, у тебя как он работает?
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Суббота, все на дачах....
  5. Kamik76
    Kamik76 Новичок
    15 мар 2015
    8
    A6 B8 2.0 TDI 14г.
    #5 Kamik76, 22 мар 2015
    на предохранитель 12 вольт приходит, после тоже. На T10n8 (оранжевый штекер в ECU) тоже есть. А вот 3-ем контакте g70 ничего. Прдполагаю, что D22 это скрутка, которые у ВАГа имееют свойство разваливаться внутри. Только вот где ее искать. Я вообще не понимаю, где это справа впереди. В салоне где бардачок? В салоне справа внизу возле кресла пассажира? в моторном отвеке? Можно конечно кинуть 12 Вольт напрямую, но если скрутка начала окисляться, то и остальные сидящие там скоро отвалятся. Хотя судя по тому, что сначала были замыкания, то скорей всего питание G70 отгорело нафиг где-то.
    • g70.pdf
      582,9 КБ
  6. Kamik76
    Kamik76 Новичок
    15 мар 2015
    8
    A6 B8 2.0 TDI 14г.
    #6 Kamik76, 22 мар 2015
    Можно перенести топик в раздел 4B C5?
  7. Kamik76
    Kamik76 Новичок
    15 мар 2015
    8
    A6 B8 2.0 TDI 14г.
    Кстати, забыл отписаться. Нашли торчащий болт на задней стенке моторного отсека слева внизу. Болт вкручен из салона. На него попадает жгут проводов и протирается. Вовремя нашли :) Он уже протер питание G70 и пошел дальше.
