вылет диска на A3 8P
Тема в разделе "A3", создана пользователем Saha99, 7 фев 2011.
  1. Saha99
    Saha99 Участник форума
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    вот подумываю заказать ковку на А3. пологаю для 1.6 моторчика тема актуальная.
    вот кстати дизайны 16х. если кому интерестно.
    http://www.intehno-d.ru/6_5x16.shtml#
    цена 6250 за диск. (для ковки нормально)...
    подскажите по вылету.
    что будет лучше. что бы не сильно был утоплен во внутрь не и не торчал как 38ой.
    45 оптимально будет?
    P.S я смотрю на дизайн 60 и 205.
    60 очень похож на родную ковку фольца :ded:., а 205 нравится просто:sluni:.
    по условиям. 45 дней выполнение заказа, 100% предоплата (многие делали колеса там уже.). забирать на Рязанке.
  2. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    45 торчать будут, 50 максимум.
  3. Saha99
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    а родной там вылет какой? на сайтах подбора колес, пишут все по разному почему то.
    45 прям сильно торчать будут?, на работе есть коллега, тоже на А3 8Р купе ездит. колеса родные с вылетом 45 стоят. вроде нормально
  4. vladA3
    vladA3 Bad e-mail
    6 дек 2006
    864
    А3 2.0TQ
  5. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Родной вообще 56 - это R17, а R16 у меня 50... Еще зависит от ширины самого диска, 17-тые торчать будут, 16-тые может еще нормально.
  6. viza
    viza Участник форума
    5 фев 2008
    479
    А3 2.0 FSI
    рекомендованный типоразмер для R16 6,5J ET50
    поэтому кроме вылета, смотри еще ширину диска 6,5 - это дюймы, ET - миллиметры
    с точки зрения "будет ли торчать" разницы в диаметре нет. главное - ширина и вылет. ну и на широкие колеса есть ограничение ширины колесной арки.
  7. viza
    5 фев 2008
    479
    А3 2.0 FSI
    #7 viza, 9 фев 2011
  8. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Если вылет будет большим, и колеса будут выступать за арки - страшного ничего нет, кроме того, что части кузова могут быть нормально отпескоструены.
  9. Saha99
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    у меня сейчас стоит
    7J R16 ET42
    Stilauto SR500
    я подумываю надо ковкой
    6,5R16 ET 42 тоже
    почему такой вылет :
    примерить живые диски - никак. сами понимаете. что можно попасть с задеванием супорта и кукан.
    вот собственно в чем и вопрос.
    к примеру я знаю, еще по А6 что родной вылет на родном диске, и такой же вылет на неоригенале, легко может попадат в задевание супорта спицами. мутить проставки и.т.д. не хочется.
    но очень хочется ковку... это хороший выбор
  10. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Ещё надо помнить... в паузах, между порывами "улучшайзинга", что изменяя вылет, вы меняете плечо обкатки... Другой вопрос в маштабах. 5-8 мм - это ещё куда ни шло... а вот установив 38 вылет вместо 56, вы меняете всю кинематику подвески на корню и это может съиграть злую шутку... особенно при движении на скользком покрытии.
    ЗЫ: Кстати из жизни: девятка на стандартном вылете при попадании одной из сторон машины на снежную насыпь при скорости 60-80 км/ч ведет себя вполне адекватно и позволяет без особых проблем вырулить на чистое покрытие. В то время, как машину с "арбузами" (турция с нулевым вылетом) в случае попадания на такую же по высоте снежную насыпь, выдернуть практически невозможно... если не успеть скинуть скорость и выбратся - засасывает в кувет толко в путь. Про торможение расписывать не буду - всё и так понятно.... вобщем каждый решает сам для себя... ведь красота тоже требует жертв )) пусть и в кувете... зато на красивых дисках! )
  11. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
  12. m-evgeny
    m-evgeny Новичок
    26 окт 2009
    22
    Q7
    а почему актуально только для такого движка?
  13. raskirill
    raskirill Новичок
    21 мар 2011
    20
    A3 1.4T 10г.
    Собираюсь брать 17 колеса ОЗ с 50 вылетом, должны встать как надо)
  14. ToXa
    ToXa Участник форума
    27 июн 2009
    489
    A6, C7
    А 38 вылет R17 и 7.5 ширина я так понял что не встанет.
  15. viza
    5 фев 2008
    479
    А3 2.0 FSI
    на 7,5ширина рекомендован 56 вылет. при вылете 38 у тебя 18мм будет торчать от стандартного положения. помимо угробления лакокрасочного, износ подвески будет критичным
  16. ToXa
    27 июн 2009
    489
    A6, C7
    спасибо.
  17. SPKS
    SPKS Новичок
    2 янв 2018
    2
    Ульяновская обл.
    А встанут диски на А3 2016 гв с параметрами: ширина обода 7", диаметр 16", вылет 53 ?
  18. Терапевт
    Терапевт Живу я здесь
    24 янв 2014
    1.047
    Q5 3.0 TDI, была A3 8V 1.8T, была A3/8P 07г.
    Встанут, но это будет грустный вид)
    d_motley нравится это.
