Тема про вылет колес....ЕТ
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем disperado777, 3 янв 2011.
  1. disperado777
    disperado777 Старожил
    30 апр 2008
    8.415
    нету
    Народ вот подскажите на чем сказывается этот параметр:
    Лето у меня ЕТ34 17" ширина диска 7", оригинал штампы зима ЕТ27 15" и ширина диска 6", вот вопос есть литье от другого лягушонка 15" ширина 6", вылет ЕТ 23 это кретично если себе воткнуть?!
  2. viza
    viza Участник форума
    5 фев 2008
    479
    А3 2.0 FSI
    проще посмотреть рекомендуемый производителем размер на 15", исходя из этого решать - использовать или нет.
    в принципе, если сильно хочется, можно поставить - в случае большего ET может не встать, меньшего ET - выпирать так, что будет кузов закидываться.
  3. disperado777
    30 апр 2008
    8.415
    нету
    Рекомендованный для разного радиуса разный, в базе на 15" рекомендованный ЕТ 27 на сколько критична будет замена на ЕТ 23?
  4. viza
    5 фев 2008
    479
    А3 2.0 FSI
    конечно, у каждого радиуса ET различаются, т.к. разные параметры колес. если параметр ширины диска (обозначается как 6j или другой цифрой) совпадает с рекомендованным, то по идее +-5ET вполне в допуске
  5. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Чем больше цифра, тем глубже в аке сидит колесо.
    Чем меньше (даже отрицательный есть), тем ближе к краю.
    Как показывает опят отличие мм на 4 роли не играет (при условии, что остальные параметры штатные, т.е. нет попытки вкорячить вместо положеных 16х 18дюймовые колеса).
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ребят,а кто подскажет: имеются колесья 16*7J*ET33. Хочу взять колесья 17*7.5*ЕТ35. Они будут сильнее наружу выпирать,чем старые или меньше и на сколько мм?
  7. viza
    5 фев 2008
    479
    А3 2.0 FSI
    математика такая (в мм)
    7*25,4-33 = 145
    7,5*25,4-35 = 156
    в принципе, цифры сопоставимы. но, конечно, при увеличении ширины диска, нужно больше увеличивать ET
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Т.е. вторые колесья в моем примере будут больше выпирать наружу на (156-145)=11 мм ?
  9. viza
    5 фев 2008
    479
    А3 2.0 FSI
    да
    радиус не причем, главное - ширина диска и вылет
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну это то понятно :nod:
  11. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Привет прошлое лето ездил на дисках от олроуда двойных . размеры не помню но подвеска пробивала на больших выбоинах. Но в пробках народ оборачивался на машину.
