выкрутить секретки, сломалась головка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zim2001, 31 мар 2011.
  1. zim2001
    zim2001 Новичок
    2 мар 2009
    90
    audi 200T 2B была - SAAB 9-5 2.3Т + 21213 4x4
    ситуация неприятная при попытке открутить секретку штатным г-образным баллонником , ключ пошел на излом и солнышко внутри головки осыпалось, пробовал открутить набив головку, без результата , головка крутилась на секретке грани не цепляются за ровную окружность секретки, в сервисе эту секретку открутили с помощью сварки ( головка помогла не заляпать брызгами металла диск), как быть с другими?* можно ли нарыть такой же по рисунку ключ-головку.
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Был в такой же ситуации. Поехал по шиномонтажкам искать такую головку. Нашел. Правда болты потом поставил вместо секреток.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.454
    A6 2.5 TDI 96г.
    Смысл от таких секреток если в шиномонтажках ключи для них имеются :very_cool:
  4. Конрад Карлович
    Конрад Карлович Завсегдатай
    10 авг 2006
    547
    Seat Arosa 1-0 mpi
    проще простого вбить в секретку вороток и открутить секретку,если слизало основательно,то либо сверлить и вколачивать либо приваривать,все от ситуации зависит.
  5. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    секретки все заменил на обычные болты т.к. все слизались, но если диски дорогие то только комплект кованных болтов под секретку и секретка, и соответственно качественный инструмент, болты под секретку выкручивал методом приваривания к болту под секретку гайки и выкручивания сего безобразия
  6. ПАН ДИМАН
    ПАН ДИМАН Bad e-mail
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Ул ферсмана дом не помню магазин AGA там продаются специальные головки для таких целей.
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Шиномонтажки просто обязаны такие секретки иметь(или самые ходовые) так как занимаютса ремонтом колес.
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    я на ул. Лизюкова видел
  9. zim2001
    zim2001 Новичок
    2 мар 2009
    90
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    ;-)набор юного похитителя колес
  11. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    открути все болты от одного колеса и езди аккуратно пока не услышишь характерный стук который возникнет при ослаблении одной оставшейся секретки. вкрути и затяни обратно все болты и открути секретку руками.
    НО если не уверен, то в сервис.
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.454
    A6 2.5 TDI 96г.
    ну да а по ночам халтурить во дворах )))))
  13. Wasnik
    Wasnik Участник форума
    17 мар 2011
    110
    A4
    Дело в том, что таким образом можно данный болт и погнуть, потом его выкрутить вообще будет почти нереально.
  14. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    если остановится как только застучит, тот не погнёшь. но если не уверен то в сервис.
  15. мастерр
    мастерр Новичок
    3 апр 2011
    11
    А4/B6 1.8T 04г
    зубило бери и стучи,я так делал)
  16. jenya046a6
    jenya046a6 Bad e-mail
    19 окт 2010
    81
    AUDI A6/C5 2.5 TDI 03г. двиг BDH
    Тоже потерял секретку, а кто знает,
    1)сколько вариантов секреток с внутренними шлицами существует?
    2) можно ли купить такую же и где?
    3)Как узнать что именна такая нужна, как я понял там буквенное обозначение.
    4)По вин не пробивается или еще где (от машины есть все, все бумаги), ну с учетом что никто не поменял этот набор
