Привет всем. Подскажите откуда приходит фишка на выключатель заднего хода, а то датчик есть с колодкой (5 контактный с двумя задействованными контактами, т.е. есть в колодке 5 дырок, а приходит только 2 провода с датчика зх). Куда эту колодку подсоединить? Второй части не нашел.
еще вопрос: а на датчик какого цвета провода приходят? у меня подозрения на 1:черный с синей полосой и синий с красной полосой и 2: оба коричневых. Какой 1 или 2 является датчиком зх? И что такое многофункциональный датчик?
черно/синий и сине/красный идут на датчик заднего хода,приходят вроде как в общей проводке двигателя и разъем ставится поверх левого внутренего шруса.
так и не нашел этот датчик. Штекер плоский есть, который уходит в общую проводку, перемыкал на нем контакты и ничего...
Из первого поста понял что как раз датчик есть а теперь пишешь: датчик в самом верху коробки,неувидеть его,только ощупать можно и то трудно,рука не каждая пролезит.
попутал я немного, датчика не увидел и не нащупал. Как на этой колодке получить свет зх? Как вообще срабатывает этот датчик? Этот штекер из общей проводки
Закоротить оба провода,Черно/Синий это плюс от зажигания через предох.№14,а Сине/Красный идет прямо на фонари зх.
