пацаны,неподскажете,кто может знает,как снимается(разбирается) блок управления отоплением салона и меняется ли в отдельности включатель печки,а то он у меня глючит.в магазине сказали,что только всё целиком меняется,на разборке их вообще нет.заранее спасибо!!! :very_cool:
Пассатижами через тряпку снимаешь ручки под ними 2 самореза выкручиваешь их снимаешь покрытие с символами затем 4 самореза по краям блока управления после чего блок проваливается во внутрь отсоединяй тросы и блок у тебя-сам блок не разбирал и думаю что лучше его поменять хотя у самого не работает 1-я скорость по причине износа контактов а не из-за сопротивления которое на кожухе вентилятора обычно печка не работает из-за него,удачи.
всё вышеперечисленное делал,но блок извлечь так и не удалось,что-то его там держит,может тросик какой?буду пробовать ещё.спасибочки!!! :very_cool:
Ой! И у меня небольшая проблемка по теме! У меня заедает переключатель направления подачи тепла (или воздуха), которое на стекла, вниз на ноги и на решеточки в салон... Короче, очень трудно переключить из положения решеток на остальные положения, там чего-то прям заклинивает и переключатель очень трудно провернуть, я его постоянно сломать боюсь, хоть совсем не переключай, а иногда надо, тем более холодает уже
Магнитола есть? Если есть, то это может быть она. На переключателе положений есть такой язычок, который тянет трос, так вот этот язычок может зацепляться за корпус магнитолы. Михаил.
А чтобы проверить, как я понимаю, обязательно магнитолу вытаскивать надо? А когда вытащишь (если причина действительно в этом), то как устранить? Заранее спасибо за ответ
Чтобы долезть до них надо снимать и смотреть что мешает тросикам. У меня например тросик перегнулся и прохо ходил из-за этого.
Ну магнитолу-то вытащить не проблема. А когда вытащишь, надо внимательно смотреть почему, из-за чего цепляется, и в зависимости от ситуации принять ПРАВИЛЬНЫЕ меры . Все зависит от конкретной ситуации.
У меня заедание удалось устранить только чисткой и смазкой самих заслонок когда менял печку а то саклонного фильтра нет и все дерьмо с улицы летит в воздуховоды-не обязательно это тросики.
Ответ: выключатель отопителя! Подскажите пожалуйста, какие сопротивления должны быть в блоке резисторов. 3 и 4 скорость работают, 1 и 2-я нет. Прозвонил сгорело сопротивление на 2-ю скорость. Чем заменить?????
Ответ: выключатель отопителя! Разбирается, я снимал контактную группу и чистил контакты, давно правда это было.
Ответ: выключатель отопителя! Магнитолу вместе с ее коробом сними. Блок переключателей поверни немного (он трудно перемещается!), отсоедини провода на подсветку и на переключатель скоростей, и вынимай контактную группу. Контакты зачистишь, подогнешь и все будет Ок. Там возможно контактная группа на винте стоит, давно разбирал на помню, открути и снимай. Удачи
