Выключатель массы!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sol888, 14 апр 2005.
  1. sol888
    sol888 Участник форума
    11 мар 2005
    185
    Audi 100/45 2.3 92 quattro
    Почему на заводе не ставят выключатель массы?
    Может самому поставить, вдруг проводка замкнет, с ним хоть массу отключить можно и избежать таких проблем http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=18644
    Давайте подумаем нужен или нет этот выключатель массы.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Для современных машин не нужен!!!! По следующим причинам
    1. Для защиты электроцепей есть предохранители, даже на силовых цепях
    2. В современной машине куча приборов, которым нужно постоянно электричество - мозги впрыска, зажигания, сигналка, магнитола, климат-контроль, предустановки сидений (память), допустройства, борткомпьютер и т.п. При постоянном обесточивании этих агрегатов их жизнь может сократиться, к сожалению... Потом прикинь каково будет весело каждый день такую кучу настроек систем заново вводить...:D
    3. При выключенной массе технически можно конечно сделать, чтобы работала сигналка, но это сложнее и дороже.
    Ну а ТТшка полыхнула явно из за неграмотного монтажа либо музыки, либо подсветки - или проводка была безграмотно положена или не поставили предохранитель или поставили предохранитель не того номинала, либо он был китайский - а китайские предохранители ужас - иногда сгорают только при 4-5 кратном превышении силы тока от его номинала!!! (За рулем тестировал в свое время)
  3. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Когда купишь себе машинку года 2003,попробуй отключи ей батарею.Если хочешь сьэкономить на эвакуаторе,то отключай рядом с дилерами.:D
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Не убавить, не прибавить! :rock:
  5. синед
    синед Новичок
    5 апр 2005
    56
    100/45 2.6 93 г.
    помаешься с центральным замком, ко всему вышеперечисленному.
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.853
    A3\8P\2,0Т\Q
    А замок при чём? Со всём остальным согласен на 100%
  7. синед
    синед Новичок
    5 апр 2005
    56
    100/45 2.6 93 г.
    при каждом отключении АКБ или массы, в данном случае , приходиться перетыкивать клемы на блоке ЦЗ, не раз описывалось на этом форуме.
    конечно не на всех машинах, но судя по предидущим обсуждениям этого вопроса, у многих и у меня в том числе.
    причину установить не удалось.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.853
    A3\8P\2,0Т\Q
    Для меня это новость, сколько раз снимал аккум.проблем с замком не было, буду знать.
