Доброго времени суток, При включении задней передачи не работают фары заднего хода и парктроник в audi a4 b8 2008 года. Нашли причину в "выключателе заднего хода", но ни как не можем найти где этот датчик стоит. Подскажите, пожалуйста, в каком месте коробки его искать. Заранее спасибо, VIN WAUZZZ8K59N015565 Audi a4 2.0TDI Коробка: KXP, (0В1301103)
Привет. Была такаеже ерунда, думал тоже датчик, долезьть до него только со снятием или опусканием коробки, у меня причина оказал в том что немцы провода от этого датчика прицепили к кулисе))))) со временем они перетерлись, датчик новый валяется дома.
Там есть датчик включения задней передачи и датчик передач( не буду утверждать) но по моему последний чуть ли не в самой коробки стоит. И стои раза в 3 дороже
Во первых, если коробка менялась надо узнать ее код. поэтому и непонятки с проводами. -G604- Устанавливается на автомобили с 2013 модельного года, у тебя 2008, хотя если коробка менялась скорее это G701 или выключатель фонарей заднего хода позиция 14 И снимать коробку не надо. Надо включить 4 передачу, снять штекер, выкрутить болт
Номер Коробки передач: 0В1301103. Вот этот номер написан на коробке. На месте где должен был стоять датчик стояла заглушка от Газона))))
Просмотрел щас инфу по 6-мкпп 0В1 для дизеля. Не нашел выключателя заднего хода. Его там нет. При включении передачи заднего хода срабатывает датчик распознавания включенной передачи -F208-. После включения передачи заднего хода блок управления бортовой сети -J519-(страница 5 блок 24) распознает кодировку сопротивления, поступающее от датчика, и передает на шину данных информацию -передача заднего хода-. Скорее всего у предыдущего хозяина возникла проблема- постоянно горел фонарь заднего хода и отображался парктроник. Не имея желания снимать коробас, он обрезал проводок неисправного датчика, который ты впоследствии нашел. Предлагаю вариант восстановления проводки и подключения шнурка. Может и не датчик виноват
