выкидывает ож из бачка.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 050700, 16 ноя 2014.
  1. 050700
    050700 Bad e-mail
    15 май 2010
    43
    ауди 100/45 об.2,0 ААD мкпп 1992г
    Третий раз! в первом случае нагар и сероватый налет на 4 камере и свече, еще белый, густой дым, явный признак, пробита прокладка. Сняли гбц и заменили. После накатали где-то 7-8 тыс км и опять в другом цилиндре. Меняем уже вторую прокладку(елринг) и шлифованная до блеска гбц. Выехали из гаража и даже 10 км не проехали, Весь ОЖ выкинул.
  2. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Возможно трещина в головке
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.671
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    050700
    Надеюсь, болты ГБЦ ставили новые?
  4. 050700
    050700 Bad e-mail
    15 май 2010
    43
    не думаю
  5. 050700
    050700 Bad e-mail
    15 май 2010
    43
    болты свои. динамометром поэтапно, как положено, по инструкции.
  6. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Не нужно думать, нужно отвезти на проверку (опрессовку)
  7. elfor
    elfor Участник форума
    21 окт 2014
    116
    A4B5 00г.в 1.8TQM
    +1....
  8. 050700
    050700 Bad e-mail
    15 май 2010
    43
    живу в поселке, у нас две точки автосервиса, в одном не знают что такое динамометр. ключ, в другом "моторист" хвастается что за 30 лет никогда этим не пользовался!))))) до обл центра 90 км, да и там вряд ли.
  9. 050700
    050700 Bad e-mail
    15 май 2010
    43
    есть другая головка, такая же, только расп. вал крепиться 4-мя половинками у меня их пять.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.671
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я так и думал.
    Вот поэтому и бабахнуло.
    Перед тем, как выкинуть их в ведро, поставь их рядышком - увидишь кое-что интересное. )))
  11. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Честно признаться, тоже когда-то собирал мотор на б/у болтах. Не столько ради экономии (они стоят около $15-20 за комплект, какая ж там экономия), сколько из советов "опытных" гаражных мастеров. Запугали меня, мол, новые болты - лотерея, кЕтай, авно, и хуже старых добрых "арыгинальных". Когда лопнул уже второй болт, просто плюнул, купил новую прокладку снова и комплект болтов, заодно посоветовавшись с продавцом (он заверил, что никаких косяков с ними не бывает. и не соврал). С тех пор такие мелочи покупаю новыми в первую очередь.
  12. 050700
    050700 Bad e-mail
    15 май 2010
    43
    болты как болты, ничего интересного. перед тем как вставить мыли бензином, проверяли.
  13. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Болты можно использовать повторно. Но только если они не вытянулись больше допустимых пределов. А еще там есть такие понятия, как предел текучести и пр. В общем, я на своем опыте понял, что на таких вещах экономить не стоит.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.671
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А ты поинтересуйся о них хотя бы в гугле - станет интересно.
    Если коротко - они одноразовые.
    MotoFan
    +1000! :thumbup:
  15. 050700
    050700 Bad e-mail
    15 май 2010
    43
    завтра разобрать опять все, руки уже опустились (((( да и не экономлю, просто нету у нас, надо заказывать, долго ждать.
  16. 050700
    050700 Bad e-mail
    15 май 2010
    43
    болты...:shock:
  17. 050700
    050700 Bad e-mail
    15 май 2010
    43
    возможно ли заменить болты на новые по одному, не снимая головку ?
  18. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Тут смотря как поставить вопрос. Если "возможно" в смысле "получится ли", то возможно, т.е. получится. А вот уж другой вопрос, что из этого получится. Я так делать не стал бы.
    В кустарных условиях люди проверяют плоскость гбц, приложив ее к ровной поверхности (зеркало, стекло). Герметичность проверить возможности нет, поэтому отложим этот вопрос до очередного ремонта. Новая прокладка, новые болты, затянуть по инструкции. Если после после этого в очередной раз уйдет ОЖ, это будет очень веский аргумент, чтобы найти возможность опрессовать гбц.
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Т.е. поставили голову, собрали и поехали?
    Без прогревов, выгона воздуха и пр? И из бачка выдавливает через крышку?
  20. 050700
    050700 Bad e-mail
    15 май 2010
    43
    кто ж так поедет?!
