A6 C6 Выдавливает ОЖ из бачка 3.0 TDi "ASB"
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SpitfireW12, 4 дек 2017.
  1. SpitfireW12
    SpitfireW12 Участник форума
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Всем доброго вечера
    Ситуация:
    С недавних пор стало выдавливать фриз из бачка после отжига (тапка в пол). Стрелка всегда 90 градусов ровно, вентиляторы работают. При спокойной езде не выдавливает.
    1. Булькало в районе печки. Систему прокачал, через клапан радиатора, потом болт на трубе, потом клапан у печки. Снова выдавило.
    2. Предположил что термостат заклинил в приоткрытом положении и фриз затыкается в нем и выдавливает. Поменял сегодня термостат. Вскипятил и старый и новый на плите, открылись примерно одинаково. Поставил на всякий случай новый.
    Фриз сливал с радиатора слилось 4.5 литра, а залилось 7.
    Сколько должно сливаться с радиатора? и сколько с блока? получается в системе осталось 5 литров...
    Снова выдавило...
    3. Выскакивает ошибка по мотору V50, но думал это от воздушной пробки, так как когда все сделал №2 она погасла.
    4. ЕГР выкинут и радиатор тоже. Систему закольцевал.
    Подскажите куда копать? менять все по кругу не хочется...
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Похоже на пробитую прокладку ГБЦ.
  3. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Должно же тогда прибором показать наличие СО2?
    Тут вообще такие методы :D
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А головы там чо вечные?
  5. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Да вроде не такая панацея на 3.0 тди треснувшие головы...
    Да и началось спонтанно, два раза со светофора в пол стартанул и выдавило. До этого не перегревал. На машине ездят уже полтора года.
  6. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Панацея ? Замени на напасть.
  7. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Это не началось, это проявилось, а начаться могло намного раньше.
  8. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Много народу в теме "основные поломки 2.7 и 3.0" их меняли?
  9. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Кстати форсунки покажут какой цилиндр ОЖ подсасывает? сильно в +?
  10. Артур Юмаранов
    12 мар 2024
    6
    Добрый вечер . Как решили проблему что в итоге было спасибо
