Три дня назад выдавило передний сальник коленвала. Масло все ушло, вызвал эвакуатор, сервис, замена, езжу дальше. Но!!! В чем причина, до этого масло понемногу выходило через крышку маслозаливной горловины. Слышал, что система вентиляции картерных газов засралась. Мужики, подскажите, с чего начинать???
Ответ: Выдавило сальник Всё правильно слышал. Трубки вентиляции картера или прочищаются или меняются. Вот, собственно и всё.
Ответ: Выдавило сальник А как по деньгам и работам, слыхал прокладки клапанных крышек зачем-то снимать надо?
Ответ: Выдавило сальник Это по желанию. Разбираешься с трубками, моешь мотор и дальше смотришь, "сопливится" откуда-нибудь или нет. Дальше принимаешь решение.
