A4 B6 Выдаёт ошибку при правом повороте
Тема в разделе "A4", создана пользователем AlexTe, 17 дек 2014.
  1. AlexTe
    AlexTe Новичок
    13 дек 2014
    5
    A4/B6 1.6 01г.
    A4 B6 2001г.
    Люди добрые, подскажите, может кто сталкивался, у меня очень часто при правых поворотах пищит и на дисплее загорается, что заканчиваются колодки. Передние диски и колодки недавно менял, сзади необходимости нету. Ошибка исключительно при правых поворотах и в основном на холодный движок.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    До замены колодок, естественно, ничего подобного не было..
    Смотри проводки от колодок до разъемов. Скорее всего при замене не обошлось без косяков. Либо повредили (надорвали) во время установки, либо внатяжку работает при поворотах и надорвался.
    Мне однажды умудрились так проводок на какой-то из колодок подключить, что он об диск уже через сутки перетерся.
  3. AlexTe
    AlexTe Новичок
    13 дек 2014
    5
    A4/B6 1.6 01г.
    Спасибо, буду смотреть!
  4. Fireman178
    Fireman178 Новичок
    23 дек 2014
    12
    А4/В6 2.0 02г.
    Здрасте! Пишу первый раз. У меня также было с правым поворотом, пищало и значок моргал только не колодок, а ESP(курсовая устойчивость), вылечил заменой рулевых тяг и накнечников. Значок треугольник в кружочке.
  5. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.355
    GWM Бачок 300
    тормозуха?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Ничего не путаешь? Желтые значки, те что на панели (не на экране), в т.ч. и ESP, ABS, Джеки, вроде бы без писка загораются или только у меня так?..
  7. Fireman178
    Fireman178 Новичок
    23 дек 2014
    12
    А4/В6 2.0 02г.
    У меня когда в занос, бывает на трамвайных рельсах или в снегу(грязи) пробуксовываешь моргает этот самый значёк и пишит.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    #8 sanya-1, 26 дек 2014
    Ну это у тебя, у меня и у многих других!..
    А человек, видишь, вылечил пробуксовку колес, заменой рулевых тяг и наконечников!))) теперь не буксует..
  9. Никки
    Никки Новичок
    31 дек 2014
    3
    A4/B6 2.4 03г.
    А у меня тёк правый тормозной шланг(пред) и тоже пищало на холодную при правом повороте.
  10. AlexTe
    AlexTe Новичок
    13 дек 2014
    5
    A4/B6 1.6 01г.
    До сервиса пока не добрался, но по поводу рулевых тяг сомневаюсь, всю переднюю подвеску менял тогда же, когда и диски с колодками. + ещё иногда поскрипывают задние колодки, грешу на датчик тормозного усилия.... на морозах иногда мигает как гирлянда, а когда потеплее после поворота 3 раза пикнет и всё гаснет, а иногда и не выдаёт ошибки
