Добрый день выдает ошибку и не заводит вообще A6C6 Q 2.7TDI 2008. Как с ней бороться. Машина стоит на приколе! Помогите пожалуйста!
Беляево мне не удобно, сервис в том районе тоже не знаю. Подожди, вечером по больше пользователей, может кто-то подъедет.
Похоже Игорь прав. Заезжал сегодня к ТС считал ошибки, в 05 блоке чисто, есть ошибки по двигателю и по низкому напряжению, но ошибки по двигателю записались давно и думаю дело не в них. Я думаю либо надо просто зарядить "батарейку" или проблема в замке, причем второе вероятней. Ошибки: [CUT]VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Wednesday,01,October,2014,22:54:33:32264 Chassis Type: 4L0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F28N139882 Mileage: 146070km/90763miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F5 910 401 M HW: 4F0 907 401 C Component: 2.7L V6TDI G000AG 0020 Revision: --H05--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 66565 257 00032 VCID: 2B5F19758A1E111 5 Faults Found: 005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10) P161A - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 141711 km Time Indication: 0 Date: 2014.08.13 Time: 09:02:45 Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 66.3 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.68 V Duty Cycle: 24.1 % Temperature: 27.0°C 005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12) P161C - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 141711 km Time Indication: 0 Date: 2014.08.13 Time: 09:02:45 Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 66.3 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.68 V Duty Cycle: 24.1 % Temperature: 27.0°C 005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13) P161D - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 141711 km Time Indication: 0 Date: 2014.08.13 Time: 09:02:45 Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 66.3 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.68 V Duty Cycle: 24.1 % Temperature: 27.0°C 005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15) P161F - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 141711 km Time Indication: 0 Date: 2014.08.13 Time: 09:02:45 Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 66.3 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.68 V Duty Cycle: 24.1 % Temperature: 27.0°C 005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11) P161B - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 144974 km Time Indication: 0 Date: 2014.09.14 Time: 09:43:03 Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 62.4 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.98 V Duty Cycle: 24.9 % Temperature: 13.5°C Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F2 910 156 S HW: 09L 927 156 C Component: AG6 09L 2,7 TDI 132 0020 Revision: --H04--- Serial number: 4446037 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 356B3F0D5C5A571 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA Component: ESP8 quattro H01 0070 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020872 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 66C9A841517CEC9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0240 Revision: 07020801 Serial number: 10601901061351 Coding: 0000131 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E3CF3155224E191 Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H46 0080 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 732 H HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5140 Revision: 00000000 Serial number: 350DT087873372 Coding: 0001001 Shop #: WSC 02256 785 00200 VCID: 2855E6799BE83A9 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H01 0060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020 Revision: 00000053 Serial number: 00000030346197 Coding: 0000278 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 1C3DCAA9DFB0E69 1 Fault Found: 00739 - Coolant Circulation Pump (V50) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 6 Reset counter: 97 Mileage: 144737 km Time Indication: 0 Date: 2014.09.09 Time: 06:45:51 Freeze Frame: Temperature: 83.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H18 0250 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0012121 Shop #: WSC 02256 785 00200 VCID: 31630B1DA8327B1 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H06 0210 Coding: 00064784 Shop #: WSC 02256 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 B Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH13 0100 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02256 3 Faults Found: 01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 124944 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.08 Time: 14:31:00 01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 124944 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.08 Time: 14:32:00 01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 66 Mileage: 131488 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.12 Time: 00:09:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A Component: MP3-Changer H46 0390 Revision: 00046002 Serial number: AUZ5ZBH8375777 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1A31CCB1D584989 1 Fault Found: 02261 - Data Medium 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 251 Mileage: 144408 km Time Indication: 0 Date: 2014.09.02 Time: 18:18:39 Freeze Frame: Text: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280 Revision: 09H30000 Serial number: 0037LD0XN5X9 Coding: 0013362 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2953E37D80E2031 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D Component: J0527 0410 Revision: 00H03000 Serial number: 90026080870250 Coding: 0002042 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 2757E54596F6351 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H02 0030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J Component: KOMBIINSTR. M73 H23 0240 Revision: 00000000 Serial number: 72U380848 Coding: 3073008 Shop #: WSC 66114 530 00000 VCID: 234FF155E2CED91 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B Component: J533__Gateway H06 0060 Revision: 00H06000 Serial number: 1100B0841681B4 Coding: F5519E7730320600 Shop #: WSC 02331 785 00200 VCID: 2D5B176DB40A1F1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H51 1050 Revision: 00000000 Serial number: 364D3087777894 Shop #: WSC 24678 133 73960 VCID: 30650E19A338729 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Component: TSG FA H12 0210 Revision: 00000000 Serial number: eBa Coding: 0001642 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C5D1A698F10169 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J Component: Komfortgeraet H27 0220 Revision: 02200027 Serial number: 01109571110000 Coding: 0139909 Shop #: WSC 02256 785 00200 VCID: 31630B1DA8327B1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N Component: Amp.-ASK-RD H07 0270 Revision: S1400000 Coding: 080001 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 2855E6795BE83A9 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 126958 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.04 Time: 15:48:04 Freeze Frame: Voltage: 6.90 V Temperature: -5.0°C Bin. Bits: 00000010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H12 0100 Revision: Serial number: 00000000355933 Coding: 0001003 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DEB900A1092C349 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Component: TSG BF H12 0210 Revision: 00000000 Serial number: †a Coding: 0001642 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C5D1A698F10169 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A Component: EPB CDEC0080 H04 0080 Revision: --H04--- Coding: 0000521 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 2045FE59F3D8C29 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 H Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3F875D256E669D1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: None Part No SW: 4E5 910 541 T HW: 4C0 035 544 L Component: TUNEW EU/US*RDW H47 0620 Revision: 00000050 Serial number: 3<4D5087=88773 Coding: 0000001 Shop #: WSC 67859 787 00200 VCID: 36693801415C5C9 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 007 - Short to Ground - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B Component: J0644 BEM H12 0760 Revision: 00000000 Serial number: 00000000063231 Shop #: WSC 24678 133 73960 VCID: 244DF249E7C0DE9 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 2804092548 Coding: 344630393135313035442056413032383034303932353438 Shop #: WSC 00000 384 00290 5 Faults Found: 02272 - Quiescent Current Stage 1 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 25 Mileage: 126860 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.17 Time: 14:10:53 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 18 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.17 Time: 14:20:00 02276 - Quiescent Current Stage 5 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 6 Mileage: 126860 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.17 Time: 14:23:42 02274 - Quiescent Current Stage 3 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 4 Mileage: 126958 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.25 Time: 10:43:47 02277 - Quiescent Current Stage 6 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 4 Mileage: 126958 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.25 Time: 10:43:57 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E Component: TSG HL H21 0210 Coding: 0001066 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E591061B90C649 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E Component: TSG HR H21 0210 Coding: 0001066 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E591061B90C649 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060 Revision: 00H09000 Serial number: 06240810100056 Coding: 0001016 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 2757E54596F6351 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Cannot be reached End ---------------------------------------------------------------------[/CUT] Ошибки после того как стер и считал заново: [CUT]VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Wednesday,01,October,2014,23:06:36:32264 Chassis Type: 4L0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F28N139882 Mileage: 146070km/90763miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F5 910 401 M HW: 4F0 907 401 C Component: 2.7L V6TDI G000AG 0020 Revision: --H05--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 66565 257 00032 VCID: 2B5F19758A1E111 5 Faults Found: 005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10) P161A - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 146076 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.01 Time: 21:00:29 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 11.86 V Duty Cycle: 15.0 % Temperature: 3.6°C 005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11) P161B - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 146076 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.01 Time: 21:00:29 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 11.86 V Duty Cycle: 15.0 % Temperature: 3.6°C 005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12) P161C - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 146076 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.01 Time: 21:00:29 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 11.86 V Duty Cycle: 15.0 % Temperature: 3.6°C 005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13) P161D - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 146076 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.01 Time: 21:00:29 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 11.86 V Duty Cycle: 15.0 % Temperature: 3.6°C 005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15) P161F - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 146076 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.01 Time: 21:00:29 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 11.86 V Duty Cycle: 15.0 % Temperature: 3.6°C Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F2 910 156 S HW: 09L 927 156 C Component: AG6 09L 2,7 TDI 132 0020 Revision: --H04--- Serial number: 4446037 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 356B3F0D5C5A571 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA Component: ESP8 quattro H01 0070 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020872 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 66C9A841517CEC9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0240 Revision: 07020801 Serial number: 10601901061351 Coding: 0000131 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E3CF3155224E191 Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H46 0080 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 732 H HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5140 Revision: 00000000 Serial number: 350DT087873372 Coding: 0001001 Shop #: WSC 02256 785 00200 VCID: 2855E6799BE83A9 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H01 0060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H18 0250 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0012121 Shop #: WSC 02256 785 00200 VCID: 31630B1DA8327B1 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H06 0210 Coding: 00064784 Shop #: WSC 02256 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 B Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH13 0100 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02256 3 Faults Found: 01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 146076 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.01 Time: 20:59:00 01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 146076 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.01 Time: 20:59:00 01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 146076 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.01 Time: 20:59:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A Component: MP3-Changer H46 0390 Revision: 00046002 Serial number: AUZ5ZBH8375777 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1A31CCB1D584989 1 Fault Found: 02261 - Data Medium 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 146076 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.01 Time: 20:57:24 Freeze Frame: Text: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280 Revision: 09H30000 Serial number: 0037LD0XN5X9 Coding: 0013362 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2953E37D80E2031 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D Component: J0527 0410 Revision: 00H03000 Serial number: 90026080870250 Coding: 0002042 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 2757E54596F6351 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H02 0030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J Component: KOMBIINSTR. M73 H23 0240 Revision: 00000000 Serial number: 72U380848 Coding: 3073008 Shop #: WSC 66114 530 00000 VCID: 234FF155E2CED91 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B Component: J533__Gateway H06 0060 Revision: 00H06000 Serial number: 1100B0841681B4 Coding: F5519E7730320600 Shop #: WSC 02331 785 00200 VCID: 2D5B176DB40A1F1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H51 1050 Revision: 00000000 Serial number: 364D3087777894 Shop #: WSC 24678 133 73960 VCID: 30650E19A338729 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Component: TSG FA H12 0210 Revision: 00000000 Serial number: eBa Coding: 0001642 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C5D1A698F10169 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J Component: Komfortgeraet H27 0220 Revision: 02200027 Serial number: 01109571110000 Coding: 0139909 Shop #: WSC 02256 785 00200 VCID: 31630B1DA8327B1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N Component: Amp.-ASK-RD H07 0270 Revision: S1400000 Coding: 080001 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 2855E6795BE83A9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H12 0100 Revision: Serial number: 00000000355933 Coding: 0001003 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DEB900A1092C349 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Component: TSG BF H12 0210 Revision: 00000000 Serial number: †a Coding: 0001642 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C5D1A698F10169 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A Component: EPB CDEC0080 H04 0080 Revision: --H04--- Coding: 0000521 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 2045FE59F3D8C29 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 H Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3F875D256E669D1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 394D5087888773 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 2E591061B90C649 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 126958 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.19 Time: 13:13:13 ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B Component: J0644 BEM H12 0760 Revision: 00000000 Serial number: 00000000063231 Shop #: WSC 24678 133 73960 VCID: 244DF249E7C0DE9 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 2804092548 Coding: 344630393135313035442056413032383034303932353438 Shop #: WSC 00000 384 00290 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E Component: TSG HL H21 0210 Coding: 0001066 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E591061B90C649 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E Component: TSG HR H21 0210 Coding: 0001066 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E591061B90C649 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060 Revision: 00H09000 Serial number: 06240810100056 Coding: 0001016 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 2757E54596F6351 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H18 0950 Revision: 00000000 Serial number: 00000005137564 Coding: 0010910 Shop #: WSC 02256 785 00200 VCID: 2A511C7185E4089 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- [/CUT] PS У ТС 2.7 TDI
Нужно смотреть блоки 1, 2, 3 в 05 адресе во время поворота ключа или нажатия на кнопку. Может и реле стартера сломалось.
Игорь, а как это сделать? Вижу что есть "зависимые" блоки но как их посмотреть не пойму. Через Васю можно? ЗЫ Не пинайте, я VSDC сам изучаю для себя и некоммерческой помощи соклубникм, на хлеб я в другой стезе зарабатываю
По 05 адресу http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12092.html#1 и включение стартера группы 95, 96 в 01 адресе http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12817.html#1
