ауди 100 2.6 случалось уже 2 раза,первый раз выбило крышку расширительного бачка,заменил ее,подумал не срабатывает клапан в ней,мучился,выганяя воздух через патрубок,который идёт на радиатор печки,по идее,на нем должес стоять какой то кран,для спуска воздуха,у меня же его нет,на его месте герметик. И вот вчера вышибло патрубок верхний с радиатора. Снова литров 7 антифриза на землю и та же прокачка через тот же патрубок печки. Подскажите почему это происходит,и может существует другой способ прокачки С.О? Или может я вообще её не прокачиваю? А,вот ещё,прокачиваю так: завожу,антифриз в бачке поднимается,глушу и ослабляю хомут,воздух выходит,но вместе с О.Ж.
Вот точно не скажу..на блоке ищи где спустить воздух. Походу в блоке пробка воздушная у тебя..вот и давит.
