Выбор травматика...советуйте
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Михася, 30 сен 2009.
  1. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Ну дальше то что? Обзор применения оружия на конкретной ситуации это замечательно. и кстати там етсь упоминание про недостаточную способность патронов у пистолетов фбровцев. Карабины и ружья с пистолетами все замечательно..можно долго рассуждать, что лук не хуже арбалета, только вот попасть куда следует из лука в разы сложнее чем из арбалета... Я вон в чехии со второго выстрела лЫцарю в ведро попал))) Но насколько я понимаю именно проникающая способность, не совсем то, что нужно. грубо говоря - воткни в одной силой спицу в ногу и ударь также с размаха трубой. в одном случае спица войдет в ногу..в другом - будет перелом...))
  2. drazumny
    drazumny Участник форума
    9 мар 2006
    324
    FF 2 2.0 МТ
    Дело в том, что останавливающее действие ЛЮБОГО резинострела, из легально продающихся сейчас, отсутствует как класс.
    Дело в законодательных ограничениях.
    ОСА, по сути, имея нынешний патрон, не способна остановить человека в зимней одежде.
    При летней одежде наносит гематому - не более
    Таким образом народу приходится выбирать оружие, которое может пробить зимнюю одежду и нанести проникающее ранение.
    Таковыми являются малокалиберные травматы: Стример, Инна, Т10 и прочие...
    Да, тут работает больше психологический момент против наподающего - "Меня продырявили!!!! Ааааа...". Но, как известно, психология у каждого своя. В сети есть видео, в котором парню засадили шарик в живот, а он, вынув сам шарик, на протяжении какого-то времени выковыривает пинцетом из раны ошметки майки. Вот против такого психологический фактор не сработает.
    Остается только ранения, действительно обездвиживающие нападающего. Пах, колено, на крайняк голова.
    Но в этом случае травмат, по сути, превращается в короткоствол, ибо последствия от него получаются такие же - ТТП либо смерть.
    Поэтому и применять нынешнюю травматику лучше как оружие последнего шанса - либо ты, либо тебя :very_cool:
    С удовольствием. Проблема ток с появлением в Серпухове. Супруга в больнице, к ней регулярно нужно наведываться. Поэтому не знаю, когда вырвусь. А ежели в Москве - велкам. У меня неподалеку есть тир. Стрелковый клуб в КСК "Битца".
  3. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    #323 ПАН, 2 ноя 2009
    по поводу таблицы, в каких единицах проводилось измерение? Там не уточняется. Это не джоули. Потому как если это они, то скорость полета пули у стримера должна быть более 600 м\сек. Для справки: У калаша она чуть больше 700 м\сек.
    Завод изготовитель заявляет для стримера 450м\с ( в реальности, думаю и того меньше)
    Так что сравнивать непонятные цифры с честными джоулями Осы, как-то странно, не находишь?
  4. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    #324 Creed, 2 ноя 2009
    Ну государство и это большинству не доверяет, так что имеем, что имеет, фактически, оружие ближнего боя для умелого обращения. Я бы упор делал на тактику, отработку ситуаций, психологию. Как видите и КС не панацея.
    "Преступник получил сквозное ранение брюшной полости, но оно оказалось незначительным, госпитализация не понадобилась." :) http://news.mail.ru/incident/3014340/
  5. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    У большинства модификаций нач. скорость пули около 900, ниче личного. http://ru.wikipedia.org/wiki/АК-74
  6. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Останавливающее действие, вполне научная величина. Вычисляется по формулам Хатчера, либо Жоссерана.
    Для сравнения:
    ОД стримера - 3.3 кДж\мм2
    ОД Осы - от 11 кДж\мм2
    Принято считать, что достаточной величиной считается 15
    У охотничей пули 12-го калибра при весе 35 грамм, диаметре 18.1 и скорости 350 м\с
    ОД - 560 кДж\мм2
    Вот и думай сам:D
  7. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    #327 ПАН, 2 ноя 2009
    Спасибо, я в курсе. А ещё есть стрелковые боеприпасы с возможной скоростью полёта пули более 1000 М\с. А вот калашовского 7,62 всего 715 м\сек. А есть ещё для стрельбы с ПБС, так там вообще 270. В Вики об этом не сказано? Теперь будете знать. Вас удовлетворил это небольшой экскурс?
    Может быть теперь по теме есть что сказать?
    1 человеку нравится это.
  8. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    #328 Greengo, 2 ноя 2009
    ПАН. Спасибо просветил. Я в общем думал, что ОД и УС это скорее некие так сказать практически наработанные данные. Формул вышеприведенных господ нигде не встречал. То что расчитать впринципе возможно догадывался. В принципе тут вопрос в стандартных формулах механики под конкретную задачу примененных правильно... Мож тогда реально - мощная рогатка и шарик для гольфа? ли вот прямо комплекты уже есть http://www.forhunt.ru/?c=1&id=1463
  9. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Где служил?
  10. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    В детстве лупили из рогаток шариками от подшипника. Страшная вещь, до сих пор странно, почему никого не убили. Парню прилетело в руку, раздробило кисть.
    Римские пращники умудрялись ломать жертве шейные позвонки, попав камнем в шлем. Голова прикрытая шлемом оставалась цела, а вот шея не выдерживала.
    Сейчас 21-й век, удобство ношения и применения - решают.:D
    Вес и размер рулят, формула Жоссерана это произведение площади сечения снаряда и его кинетической энергии.
    С другой стороны, на сколько я понял, все очень условно и споры о величине достаточного останавливающего действия, до сих пор не утихли. К единому знаменателю так и не пришли.
  11. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    "....Да в штабе, там, писарем просидел...." (с) Брат.
    :D
  12. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    А какое сечение берут у пули? ну у шарика понятно. а у пули - максимальное сечение в "основании"? Насчет рогаток - ну они сейчас весьма приближены к пистолетам - рукоятка, все дела))) Использование конечно не так удобно да и этон е арбалет с механизмом натягивания, тут как оттянул так и ушло)))) Мощные арбалеты со стальной пружиной и кованым цельным болтом пробивали рыцарей насквозь вместе со щитами - арбалет тоже штука страшная, как и блочный лук....
  13. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Писарем, говоришь :nod: Ну, ну.. Про пбс ты это, по-подробнее. :D
    Не ломай людям головы Жосерами и т.д. для резинок это слабо применимо.
  14. drazumny
    9 мар 2006
    324
    FF 2 2.0 МТ
    #334 drazumny, 2 ноя 2009
    В таблице те самые джоули на расстоянии 1 метр от дульного среза. В целях конспирации на ганзе их зовут условными единицами.
    Что касается скорости пули, то есть замеры с результатами именно по скорости тут
    http://talks.guns.ru/forummessage/46/282379.html
    Замерял finder00 - очень уважаемый на ганзе человек.
    Как видишь не сильно отличается от калаша :nod:
    Так что ты ошибся. И сильно...
  15. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    площадь попереч. сечения пули S=Пиd²/4
    У знакомого на даче стреляли, арбалет сделанный по французской средневековой технологии. Даже все металические элементы - кованные. Стрела-болт, весит 100 грамм. Подарок от французов. Здоровая махина.
    С пятидесяти метров бочку насквозь и улетела дальше.
    Впрочем, пишут что болты подобных арбалетов лупили на пол километра, а на ста метрах пробивали броню латника.
    Но это не наш метод :D
  16. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    знаешь в чем прелесть науки? Что она живет по законам. И то, что признано законом, применимо ко всему, чего он касается. Вне зависимости от того, верим мы в это или нет.))))
  17. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    К сожалению у большинства законов есть маленький недостаток - универсальность, и то что описывает твердый снаряд с натягом применимо к эластичному.. по большинству параметров и в том числе поведению при контакте с препятствием. В хороших и добрых руках Т10 дает 220+ уе, есть о чем подумать.
    Да ты не стесняйся, стукни год, часть в личку, посмотрим, какой ты Сухов.
  18. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Пожалуй, что если не убедил, то заставил задуматься. :D
    Смущают пара моментов. В основоном даже один. Дата поста, январь 2008-го. Обрати внимание,
    стандартный патрон КСПЗ выдает 535 мыс, что равно 98дж.
    очень хорошими покупными патронами партия 25 дает 684мыс = 161 дж.
    при этом останавливающее действие равно 13.
    Но в то время еще были в ходу и осиные патроны 120 Дж
    с ОД - 11
    Осиные патроны с тех пор значительно ослабели.
    Касаемо патронов стримера, признаюсь, мне на ганзах ни разу не встречались данные указанные тобой. Впрочем я особо не интересовался. Но при этом часто всплывала цифра 450 мыс.
    Так что, имхо, патроны стримера повторили судьбу Осиных. Допускаю, что до сих пор где-то можно достать правильные патроны но сомневаюсь, что они продаются свободно. Хотя могу ошибаться. Уточню у людей.
    Да и на осу, до сих пор можно купить правильные патроны, просто нужно знать к кому обращаться.
    Но в общем и целом, да. Интересные цифры.
    Кстати, обрати внимание, из твоей ссылки. Помнишь я говорил о падении скорости на пяти метрах почти на треть? Ты сомневался.
    Не смотри на скорость, смотри на порядок чисел. А что ты хотел? Чудес не бывает, лёгкая пуля быстро теряет скорость.
  19. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Спасибо за приглашение в КСК, сам редко бываю в столице (в основном по работе:()
    А в Серпухове типа дача?
    Торопится не куда, может и я к тому времени(когда в Серпухов соберешся) хапну Стримерок или Васп:nod:
    Супруге скорейшего выздоровления.
  20. drazumny
    9 мар 2006
    324
    FF 2 2.0 МТ
    http://talks.guns.ru/forummessage/46/591.html
    Тут испытания от марта сего года.
    Тогда уже оса имела 85 нынешних.
    На ганзе можно найти и более свежие замеры
    Да, упала моща... Спору нет. Но те не менее 9ПА по прежнему мощнее ОСЫ.
    Правильные патроны - АКБС МАГНУМ. В продаже свободно.
    А если еще димедрольные патроны - это вобще туши свет :)
    А правильные на ОСУ - дорого. Реально дорого....
    Ни капли не сомневался... Я и не спорю, что осиная пуля энергию сохраняет лучше в силу веса....
    Это ее единственное преимущество :(
