выбор шрусов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Астор, 1 дек 2015.
  1. Астор
    Астор Участник форума
    29 дек 2014
    201
    ЛНР
    AUDI
    Товарищи! как выбрать внутренние ШРУСы? не хочу вляпаться не в тот размер. и думаю, мало ли кто что ставил до меня на авто. может там вообще трансмиссия с другой машины.
    есть ли какой-то подход, дающий 100% уверенность? может где-то какой-то номер, как на двигателе, например, есть?:shock:
  2. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Я обычно глядел в каталог и подбирал там по машине.
    Никогда ещё не пролетал. )
    тебе должен подойти вот такой номерок..
    LOEBRO 301106
    не наваливаю..просто показываю свой пример.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #3 Vinni58, 1 дек 2015
    да, по ЕТКЕ (или аналогичным каталогам, например ELCATS или на автодоке ) учитывая VIN-номер авто и год
    нет, мало ли чего наколхожено
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #4 Vinni58, 1 дек 2015
    должно стоять 321498103 или 321498103X (заменен на 321498350X) а что у вас там стоит - хз
    аналоги сами выбирайте
  5. Астор
    29 дек 2014
    201
    ЛНР
    AUDI
    т.е. других способов, кроме как подойти к ним с линейкой, для того чтобы идентифицировать, не существует?
  6. Астор
    29 дек 2014
    201
    ЛНР
    AUDI
    спасибо за советы. померяю наружный диаметр, если совпадет буду заказывать. знал бы, померял бы диаметр зубчатого соединения со стороны коробки, когда разбирал.
  7. djorjik
    djorjik Новичок
    16 июн 2015
    54
    AUDI-80.1.8s SF
    Вот и у меня хз что стоит коробку меняли с автомата на механику :shock:
  8. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    ТС,так посмотри номерок,что на шрусе твоей машины ща стоит,на внутреннем его легче увидеть
  9. cruel
    cruel Новичок
    2 ноя 2015
    31
    тс, штангенциркулем померь, я вот тоже не давно пролетел заказал, по каталогу подходил к моей машине , консультанты проверяли что подходит, оказался меньше , я так понял есть 3 размера 93мм 100мм и 108мм вот у меня оказался 108мм , хотя по каталогам он не подходит а подходит 100мм
  10. djorjik
    djorjik Новичок
    16 июн 2015
    54
    AUDI-80.1.8s SF
    а ценник примерно не подскажешь чтоб на какую суму расчитывать при заказе :) надо копить к весне
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    #11 Bla©k, 13 дек 2015
    если есть подозрение на колхоз, то только мерить диаметр ШРУСа.
    можно ниточкой/проволочкой обернуть, потом измерить длину. Поделить на число Пи, получим диаметр.
    у штангеля может губок не хватить для замера.
    Ценник зависит от диаметра, выбора производителя, выбора места покупки, поэтому сложно называть какие-то цифры, кроме того, что в тысячах рублей измеряться цена будет ))
  12. Астор
    29 дек 2014
    201
    ЛНР
    AUDI
    https://avto.pro
    я тут смотрел
