Выбор шин и дисков А3 - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "A3", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. zaqw
    zaqw Новичок
    13 май 2014
    58
    A3 sedan
    у штатных R17, вылет ET43
  2. zaqw
    zaqw Новичок
    13 май 2014
    58
    A3 sedan
    смотреться будет не очень, глубже в арку будут...
  3. Do_you_feel_lucky
    Do_you_feel_lucky Участник форума
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Чего спорите? :)
    Вылет 43 у седана, а 51 у спортбэка.
  4. Терапевт
    Терапевт Живу я здесь
    24 янв 2014
    1.042
    Q5 3.0 TDI, была A3 8V 1.8T, была A3/8P 07г.
    Смотреться будут, как обычные диски, разница в вылете минимальная, а глубоко в арках они реально будут смотреться только если занижать авто.
  5. Dron100
    Dron100 Новичок
    8 дек 2014
    10
    A3 Sedan 1.4T
    Спасибо всем, подумал, наверное буду искать с большим вылетом, хочется красоту все таки)
  6. Domant
    Domant Участник форума
    8 июн 2014
    108
    А3 8VA
    На мой взгляд самый оптимальный вылет для А3 это ЕТ43, все остальное либо торчит, либо глубоко в арке
  7. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    В смысле с меньшим значением вылета? Чем больше "вылет", тем глубже колесо в арке.
  8. Dron100
    Dron100 Новичок
    8 дек 2014
    10
    A3 Sedan 1.4T
    Да, в смысле с меньшим значением вылета) ну или с проставками попробовать...
  9. MedVWed
    MedVWed Новичок
    3 фев 2015
    42
    А3sb 8V 1,4Т МКПП6
    Строго говоря, вылет колесного диска (любого) должен соответствовать вылету на штатных дисках. Иначе может быть нарушена работа подвески и рулевого управления.
  10. ПСЖ
    ПСЖ Новичок
    4 янв 2014
    76
    А3
    есть оригинальные зимние диски
    колеса с ними получаются сильнее утопленными в арки
  11. MedVWed
    MedVWed Новичок
    3 фев 2015
    42
    А3sb 8V 1,4Т МКПП6
    Для каждого автомобиля в каждой комплектации существует PR-код, который указывает типоразмер колесного диска и покрышки, а у самой покрышки еще есть параметры индекса скорости и нагрузки. Если есть желание, чтобы машина служила долго и надежно, очень желательно придерживаться этих параметров. Поэтому, не любой оригинальный диск подойдет на автомобиль. А другой вылет дисков вообще влияет напрямую на управляемость, потому что кинематика рулевого управления рассчитана на определенный вылет управляемых колес.
  12. ПСЖ
    ПСЖ Новичок
    4 янв 2014
    76
    А3
    мне в подарок при покупке А3 седан амбишн дали комплект зимней резины на оригинальных зимних дисках к A3 8V
    эти диски есть в каталоге (5 лучей), дизайн очень похож на летние диски, на которых машина и пришла
    размер зимней резины точно такой же
    когда я поставил зимние колеса, то они стали в арке заметно глубже
  13. MedVWed
    MedVWed Новичок
    3 фев 2015
    42
    А3sb 8V 1,4Т МКПП6
    а вылет "зимних" дисков такой же как у штатных?
  14. ПСЖ
    ПСЖ Новичок
    4 янв 2014
    76
    А3
    не знаю, но
    у летних центр вогнутый
    а зимних выпуклый
  15. zaqw
    zaqw Новичок
    13 май 2014
    58
    A3 sedan
    кто спорит? у автора sedan и вылет 43, а не 51 в основном))
  16. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.268
    всегда VAG
    вопрос по колёсам
    подскажите пожалуйста,подойдут-ли колёса на а3 8р 2004 года,на 17 с резиной 245/45/17?размеры диска на фото,диски с фолика оригинал.боюсь не встанут по вылету и ширине.
  17. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    У меня и лето и зима 17-ые диски, штатные, оригинальные. Только летняя резина ширина 225, а зимняя 205. Диски соответственно для зимы чуть уже.
    Завтра могу посмотреть параметры летних колес.
  18. Andreika1988
    Andreika1988 Новичок
    14 сен 2014
    28
    A3/8P 2.0 FSI 2008
  19. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    Проще по книжке посмотреть параметры колес. У меня для зимнего комплекта диски уже на дюйм, соответствеенно резина тоже уже, но выше. Естественно все родное, штатное, оригинальное.
    r17/225/45 это обычный штатный размер для А-3.
  20. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.268
    всегда VAG
    блин,ошибся,размер резины 235/45/17.вопрос в том,что колёса с пассата б6 и если встанут,то я думаю в заводские параметры не уложусь.лиш-бы нигде не чертили.
