Выбор радиатора печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Астор, 14 ноя 2015.
  1. Астор
    Астор Участник форума
    29 дек 2014
    201
    ЛНР
    AUDI
    Доброго времени суток! подскажите, какой лучше выбрать радиатор отопителя для ауди 80 b3 1991г.в. двиг. JN.
    стоял наверное родной 893819031 B. (выпустил пар из обдува стекла)
    оригинал стоит дорого, поэтому хочу какой-то удачный аналог. рассматривал Nissens, Swag...
    что можете сказать о них? или посоветуйте другие, если эти не очень.
    спасибо
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  3. Doberr
    Doberr Участник форума
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Стоит ниссенс, работает хорошо, греет хорошо. Пока только вторая зима будет у него.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.419
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :ded: :umnik:
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    И какая температура на выходе? Небось 70 или того меньше.
  6. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Руку "обжигает". Греет хорошо я же написал выше.
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это все относительно.:hi:
  8. Ilyushka
    Ilyushka Участник форума
    2 дек 2011
    358
    A5 B9 Coupe 2.0q 2017
    Тоже ставил Behr-Hella.
    В прошлом году в самые лютые морозы Avant прогревался быстро. Ездил без куртки.
  9. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    #9 Doberr, 14 ноя 2015
    Относительно оригинала греет хорошо, особого изменения в температуре из воздуховодов не заметил. Как жгло руку условно так и жгет.
    Тут ведь еще производительность помпы влияет.
    Теплый воздух идет почти через 1 минуту работы двигателя после продолжительной стоянки при температуре на улице 0. Я все время поражаюсь этому авто в этом плане. Правда я думаю это особенность карбюраторного двигателя который в момент прогрева на подсосе льет прилично топлива.
    Оригинал сделан плотнее по пластинам это факт и конечно он будет более производительнее при сильных морозах но не заметил с ниссенс похолодания в салоне в зимнее время относительно оригинального радиатора.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Могу порадоваться за тебя. Не многим так везет. А вот потеря тепла происходит именно из-за отсутствия макарон в радиаторе(коим являются заменители оригинала), также материала изготовления.
  11. Астор
    29 дек 2014
    201
    ЛНР
    AUDI
    а по номеру, размерам, они все подходят?
  12. Ilyushka
    2 дек 2011
    358
    Если стоял 893 819 031 B, то все замены к этому номеру по размерам должны подойти.
    8FH 351 311-421 - Behr-Hella.
    Подходит и на B3 с мотором JN в том числе.
    http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=80005821&flag=387991652
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    По идеи да. Но проверить стОит. В том же экзисте.
  14. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    :shock: Что то Хелла в Экзисте подозрительно дешевая! 2 года назад ( $ 32-33 р) я брал за 2250. Этим летом они стоили около 4500. Сейчас 3600 , а $ вроде не падал
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Хелла есть и из китая, всего 3 или 4 производителя. Брать надо француза!!!
  16. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    #16 Игорь_елец, 14 ноя 2015
    Вот Ниссенс точно из Китая.Хелла пишут что Франция , но бывали случаи что приходил фальшак.
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    100% и АВА та же
  18. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Радиатор AVA в моем случае проехал более 250т.км. на данный момент.
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Стоит ниссенс
    По сравнению с 25 летним оригиналом слабак
    Ну на четверку максимум.
    Пожалел что не переплатил в свое время за бехр/хеллу тыщу. Просто машину только купил и не знал ничё о зч.
    Так что учитывая гемор по замене - бехр/хелла only :ded:
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да и пусть пройдет столько же. Главное не долгожительство, а функциональность. Я вот родной буду восстанавливать. Хотя уже стоит новый от BEHR[​IMG]
