Выбор наружного шруса
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Storozh, 16 апр 2015.
  1. Storozh
    Storozh Новичок
    9 апр 2015
    56
    80 1.8 91г.
    Всем доброго времени суток!
    Заколебался с заказом через Exist внешнего шруса! Помогите, пожалуйста, с выбором...
    На drive2.ru вычитал про хорошие шрусы Metelli с кодом 15-1096. Писал чувак с Audi 80 АКПП, 1.8, его мне менеджер снял с заказа.
    В оригинальных каталогах нашёл Metelli с кодом 15-1091, вроде бы должно подходить, но и его мне тоже сняли с заказа...
    Рекомендуют шрус с номером 893498099GX, но он по МКПП...
    Что-то я запутался... Как узнать, какой подойдёт и порекомендуйте хороший!:confused:
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778
    ШРУС
    Рекомендуем: GKN/Spidan/Lobro, Glo, Meyle, Metelli, SKF
    Не рекомендуем: NK, SIENSA, TORQUE
    Это раз.
    Второе, АБС есть у тебя? Если есть, то тебе Metelli 15-1112, если нет АБС, то 15-1091.
    Третье, причину снятия с заказа озвучили?
  3. Storozh
    Storozh Новичок
    9 апр 2015
    56
    80 1.8 91г.
    По производителям - понятно!
    АБС - нет.
    Причина снятия: менеджер подбирал под мотор PM и, почему-то подобрал 893498099GX. Но этот шрус VAGовский - стоит нехило и, к тому же, он и все его заменители по МКПП... Что-то бормотал (менеджер) про переделку, а на мой вопрос, "что с PM не может быть АКПП?" ничего не смог ответить...
    Решил, при заказе, не ставить галочку "Проверить", чтобы миновать горе-менеджера.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    GKN-Spidan 22543
  5. Storozh
    Storozh Новичок
    9 апр 2015
    56
    80 1.8 91г.
    Он же под МКПП!
    Вот, что там написано:
    "ПРИМЕЧАНИЯ
    со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа
    Начиная с номера шасси: 89-J-373599
    До номера шасси: 8A-N-200000
    МКПП"
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну так бы и писал, что нужен под АКПП
    GKN-Spidan 22551
    но лучше замерить размеры и сравнить со своим
  7. Storozh
    Storozh Новичок
    9 апр 2015
    56
    80 1.8 91г.
    Геморрно...
    Это надо разбирать всю подвеску... Считать шлицы, измерить диаметр.
    Маленько не в тему, посоветуйте, пожалуйста, домкрат для бочки...:shock:
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    че там, просто так ШРУС не снимается?
  9. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Поддомкратить, скинуть колесо, отсоединить шаровую от поворотного кулака, открутить болт/гайку (смотря какой шрус), вывести его из поворотного кулака. Проблему на ровном месте искать не надо. С приводного вала снять тоже не сложно.
    Ну и не забывать про ТБ! На домкрате машину не держать, ставить надёжную опору.
  10. Storozh
    Storozh Новичок
    9 апр 2015
    56
    80 1.8 91г.
    Проблема заключается в отсутствии гаража с ямой... Перезаказал Metelli 15-1091 Шрус внешний. Надеюсь подойдёт...
  11. tolik51
    tolik51 Новичок
    30 янв 2015
    29
    AUDI 100 C4 AAR/NG
    #11 tolik51, 18 апр 2015
    Нужно было купить как говорится сегодня(в выходной день, в деревне) В наличии был только шрус фирмы Atex. Шрус был под ABS, поставил без проблем.
    Пока проехал около 1000км проблем нету. Да я понимаю это не показатель, но точка сбора статистики. Шрус якобы итальянский.
    Другой стоит LPR GAD158.(у меня Audi 100) Хз сколько стоит, но выработка уже есть.
    Брал для замены пыльник Loebro на пыльнике вылето GNK.
    Менял без ямы на улице, снял за 15 минут. Ставил дольше т.к. меня еще и рычаги.
  12. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.374
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Привод замечательно вынимается и так. Нужно всего лишь открутить ступичный болт/гайку, болты крепления к фланцу кпп, после чего вывернуть колесо в сторону.
  13. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.703
    Allroad'02 AKE МТ
    У GKN пыльники в комплекте полное го...но стали (за год из-за пыльников 3 шруса поменял), бери SKF.
  14. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    Брать надо ТРЕКовские пыльники.
  15. yukos
    yukos Участник форума
    17 июл 2012
    295
    Ростовская обл.
    100/44 2.1 WC 1982 VEMS
    А вот на внутренний что брать? :confused:
  16. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    Упс...Там да, видимо лучше гкн...
