A4 B8 Выбор аккумулятора
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alexey1907, 3 май 2014.
  1. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    В общем приказал долго жить аккумулятор.:shock: Умерла одна банка, реанимации не поддается (похоже закоротило). В связи с этим озадачился выбором нового АКБ.
    До этого стоял оригинальный VAG 8K0915105C, 70Ач.
    Подскажите, кто какой АКБ себе ставил на замену.:help:
    Автомобиль А4 В8 2010г 1.8 160лс без системы старт-стоп.
  2. Aleks~
    Aleks~ Участник форума
    1 янв 2010
    144
    Audi цвета silbersee melallic
    #2 Aleks~, 3 май 2014
    Varta, bosch можно других известных производителей. Чем больше емкость и ток холодной прокрутки, лучше:) Смотрите главное по размерам. Размеры не более длина278, ширина 175, выс. 190. Обратная полярность.
  3. Valera_007
    Valera_007 Участник форума
    19 мар 2009
    120
    А4 B8 1.8T
    stinger 2150
    себе поставил 2250, пришлось переделать немного, зато в любой мороз заводится, езжу 2 года все гуд!
  4. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    MOLL - это оригинал!
  5. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Я вот тоже про MOLL подумал. Может кто знает номерки MOLL, какие подойдут?
    Его же еще прописывать надо, т.е. он в списке возможных вариантов должен быть.
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    в В8 макс. длина около 400мм (105 Ач, 110 Ач - 393мм).
    "Оригиналов" масса, Moll просто один из них.
  7. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Да, по длине там запас есть. По емкости 70 - 75 ач достаточно будет.
    Там еще вот какой вопрос -система крепежа разная бывает - B3, B4, B13 и тд. Какая нужна?
  8. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    я взял EXIDE по размерам встал как родной
  9. jonnny
    jonnny Новичок
    13 авг 2014
    12
    А4/B8 1.8TFSI 11г
    В замен умершему 8K0915105C, купил BOSCH S5 E11, EFB Start-Stop, на 80Ач. И только вовремя установки вспомнилось посмотреть год выпуска. Оказалось аж 12.2011 :shock: Установил, машина завелась, по вагкому заряд на 84%, выдает 12,5В на не заведенной.
    Теперь думаю сдавать, чтоб не рисковать иль ездить и не париться? Кто сталкивался с "лежалыми" аккумуляторами?
