выбор A4 B6 или B7? помогите определится...
Тема в разделе "A4", создана пользователем happyhar, 25 фев 2015.
  1. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    Доброго времени суток.
    Скоро придет пора смены авто... Придется мне расстаться со своей Audi А90. Нужна машина по свежее и по солиднее.
    Как варианты рассматриваю А4 (В7) или в крайнем случаи (В6) , возможно даже в кузове универсал.
    Передо мной стоит следующая задача: нужна машина с АКПП (гидравлика), желательно полноприводная без всяких дсг и вариаторов, их в топку.
    Ездить собираюсь долго, как минимум года 3.
    расскажите какие буквенные обозначения у нормальных движков?
    авант полноприводный как я понял есть только с 2.0Т какие буквы у этого движка, цепной ли он?
    какие есть варианты переднеприводных с гидравлической акпп?
    какие есть кватровые ауди В6-В7 с гидравлическо акпп?
    насколько плох дизельный движок 1.9 и какие коробки ставились в паре с ним, есть ли среди нх гидравлическая акпп?
    какого модельного года лучше брать авто?
    бюджет примерно от 450 до 550 р
  2. Kaiser!
    Kaiser! Завсегдатай
    13 янв 2011
    600
    Audi A4 299ps TDI
    Коробки АКПП типтроник ставятся на моторы от 3л, все 2л идут либо с вариатором, либо с ДСГ.
  3. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    1.9TDI движки отличные)))
  4. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    а можно как-то по конструктивнее?
  5. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    однозначно б7. чинить много придётся. машины старые. они не выпускаются с 11.2007
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #6 alexson.75, 26 фев 2015
    на все Ауди начиная с 00 года(А6 с 01г.) на кватро ставился только полноценный АКПП(гидравлика),на все недоприводы вариаторы, так что бери любую кваку и будет тебе гидравлическая АКПП,
    переднеприводных с гидравлической АКПП не бывает "в принципе".
    иными словами:
    1.какие есть варианты переднеприводных с гидравлической акпп?-не существует в природе.
    2.какие есть кватровые ауди В6-В7 с гидравлическо акпп?-любая кватровая будет с гидравлической АКПП.
    касаемо В6: квака на автомате были начиная с 1.8Т бензинок и 1.9d дизелей,
    касаемо В7: квака на автомате идут только начиная с 2-х литров,что бензин,что дизель,на 1.9d насколько помню на В7 полного привода на АКПП не было,
    что касается коробок DSG,то ни на В6,ни на В7 их никогда не было,
    определяйся с топливом(бензин/дизель),с мощностью и штудируй профильные ветки по выбранным моторам,у каждого свои плюсы и минусы и в нескольких словах о них не рассказать,на форуме вся инфа есть,
    обозначенного лимита хватит только на хорошую В6,либо скорее всего ушатанную В7,выбирай сам,ну и конечно на раз,два хорошую машину не найти,придется попотеть.
    надеюсь достаточно конструктивно.
    пы.сы. для ориентира http://auto.ru/cars/audi/a4/all/?se...]=&search[seats]=&show_sales=1&p=1#sales-list
  7. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    alexson.75 , да конструктивно. Спасибо за ответ.
    такой ещё вопрос. 2.0Т я так понимаю цепной... а какие ещё есть цепные моторы?
  8. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    В твой бюджет, только можно B6 взять. НО с кваттрой и АКПП.
    И как сказали, искать долго будешь норм вариант, так как B6 в основном все пиндосы, все ушатаны в хлам, когда-то были утопленниками или разложены на хайвеях (с) Garage.inc (R)
    B7 2.0T жрут масло в основном. Есть экземпляры редкие, у которых не ест конечно, но при покупке ты этого не узнаешь, ест или нет =)
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    чесно говоря особо в конструктив моторов А4 не вдавался(я больше по А6),а какая разница то цепь/ремень?цепь конечно немного дольше ходит,но и она нуждается в замене,а стоимость работ по ее замене дороже нежели стоимость замены ремня,
    при выборе мотора,нужно учитывать конкретный гемор каждого,у одного мотора это одно,у другого другое,а об этом ищи профильные темы,к примеру "какой мотор выбрать на А4В6(или В7)" и т.д. и там уже выбирай что для тебя будет более приемлемо.
  10. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    Был, движок ВRD вроде
  11. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    а что тут скажешь, надежные, экономичные)
    главное во время фильты менять и заправляться нормальным дизелем
    а так конечно ломаться будет чтонить в любом случае
  12. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    кстати есть б7 с двигателем 1.8турбо и с кватрой. очень редкий случай. я видел такую машину. обычно же кватра с 2.0 турбо двигателем. а мне очень нравится вариатор мультитроник. он вполне надёжный если его не ломать сдуру. так что у кого сломался вариатор причину надо искать в себе.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    я особо не рыл,но в каталоге авто.ру автомат на кваке В7 начинается с моторов объемом 2.0
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #14 alexson.75, 26 фев 2015
    ТС интересует квака,а на кваках не бывает вариатора,варик бывает только с передним приводом и никак иначе.
    И ты прав варик достаточно надежен,но....АКПП надежнее и в ремонте прилично дешевле.
    да к тому же я ведь и не говорил что кваки не бывает на 1.8,да бывает,но на ручке(механике),на АКПП нет.
