Выбивает передачи, мкпп AUDI 80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ruslan_82, 12 дек 2008.
  1. ruslan_82
    ruslan_82 Новичок
    12 дек 2008
    3
    AUDI 80 B3 1.8S 89г.
    Машина AUDI 80 B3
    Проблема с мкпп, выбивает все передачи.
    При движении включаются нормально, если отпустить газ то передача сразу отскакивает в нетрал.
    При переключении передач на месте их выбивает сразу.
    До этого ни каких проблем не было, только при включении второй передачи прилагал небольшое усилие.(включалась не так четко как все остальные)
    При общении по телефону с двумя мастерами, оба посоветовали купить б/у коробку.
    Что может быть? Подскажите. Может в ремонт?
  2. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Ответ: Выбивает передачи, мкпп AUDI 80
    Можно и в ремонт:shock:
    Но дешевле--Б.У:umnik:
  3. ruslan_82
    ruslan_82 Новичок
    12 дек 2008
    3
    Согласен что дешевле, но нет ни каких гарантий что нормальная коробка попадется и через время не придется ремонтировать ее.
    Где бы хорошего мастера найти?
  4. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    Есть подозрение, что это кулиса!хотя могу ошибаться!
  5. conde
    conde Новичок
    12 мар 2008
    77
    A4/8E 1.9 TDI AVANT 03г.
    Возможно синхронизатор.
  6. Arch90NG
    Arch90NG Живу я здесь
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    Хорошо ремонтируют коробки здесь http://www.gratistwo.ru/
    Но это (ИМХО) рентабельно делать для автоматов или , особенно, кватро.
    Однако, это, если делать по-хорошему обычную коробку, то это не просто дороже, чем б\у, - а намного дороже, чем б\у.
    Т.к. "по хорошему" - это довольно много дорогих оригинальных деталей (синхронизаторы, пожшипники и пр, не говоря уж о медлочах - сальники и пр.)
    А коробку можно подобрать с установкой и гарантией на месте покупки
    (многие разборки такие виды услуг оказывают)
    Например, месяца 2 назад на одной из знакомых мне машин так же начала вылетать передача (только 3-я, а не все)
    Выбор был сделан в пользу б\у.
    Была взята и установлена за 9 тыс коробка с гораздо более новой машины. (установлена со 2-ой попытки, - первая оказалась некондишн, была тут-же заменена без вопросов и доп.денег)
    Ставилась на разборке 2-3 км за мкадом, на территории автобазы - в Мещерском выезде за МКАД (продолжение Рябиновой ул.)
    Там этих коробок для 80-к было на выбор - десятки. (включая подходящие по показателям и конструктивно от В4, А4, А100, А6\45)
    Удачи!
  7. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Если кпп не шумит, то можно отремонтировать. У тебя , скорее всего, проблема в механизме переключения передач , а именно ПРУЖИНА на фиксаторе штока выбора нае.....КПП разбирать однозначно ! Слева по ходу, вверху, прямо возле разъема картеров КПП и сцепы, этот механизм и стоит. Проблема в нем, почти 100%. Ремонтируй, дешевле выйдет !
  8. ruslan_82
    ruslan_82 Новичок
    12 дек 2008
    3
    Спасибо за ответы как сделаю отпишусь!
