Соклубни, подскажите, от чего может выбивать 3-ю передачу. От оборотов не зависит, выбивает на любых, включается нормально, но когда отпускаешь сцепление выбивает и трещит. Рычаг при этом в нейтраль не уходит, пытается вернуться в положение 3-й передачи. Месяц назад меняли двигатель, вместо заклинившего 4B поставили блок RP пассатовский, поменяли сцепление комплектом и левую подушку двигателя.
Либо вилка стерлась и недовтыкает, либо на муфте и шестерне третьей передачи зубья покоцаны. А возможно - и то, и другое. Фиксатор, думаю, ни при чем - ибо Коробас разбирать по-любому надо.
