Выбило синий датчик температуры Audi 80b3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ywlme, 8 янв 2026 в 00:35.
  1. ywlme
    ywlme Новичок
    Четверг
    1
    здравствуйте, ехала сегодня, в машине завоняло
    когда остановилась, открыла капот, выбило синий датчик и антифриз под давлением весь выпрыснул. Печка при этом дула не сильно , еле теплым воздухом. перед тем как выбило, потрогала верхний патрубок - в нем было давление, в последствии этого и выбило датчик. нижний патрубок при этом был холодный. т.е как я понимаю термостат гонял антифриз по малому кругу. как избавиться от этой проблемы ? подскажите, пожалуйста
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.750
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Меняем крышку на расширительном бачке - это первое.
    Далее наблюдаем.
    Если к лучшему ничего не изменится - под подозрение попадает прокладка ГБЦ. Признаков её пробоя в интернете достаточно, находятся по первому клику.
    ywlme нравится это.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.085
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    т.е. была воздушно-паровая пробка и антифриз никуда не гоняло
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    очевидно, продать на авито.
    ps: эту проблему не следовало покупать.
