VW Passat B5 TDi 98г. __новые ключи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ыук, 22 дек 2004.
  1. Ыук
    Ыук Guest
    #1 Ыук, 22 дек 2004
    доброго времени суток!
    такая проблема: чуть не угнали машину. раскурочен замок зажигания, катушка иммобилайзера целая, но висит отдельно.
    машина заводится отверткой, но при воткнутом в катушку ключе.
    хочу закать новые личинки замков с ключами, и соответственно с новыми чипами, которые мой иммобилайзер не знает.
    вопрос: смогу ли я приучить новый комплект ключей к иммобилайзеру, имея полный набор родных ключей (2 ключа + 1 пластмассовый) ???
    з.ы. за такую процедуру в Оренбурге просят 200 баксов - но чтото подсказывает что имея мастерключ можно и без сервисов обойтись...
  2. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    ну и до кучи у меня вопрос- раскурочена(предыдущим владельцем) "секретка" иммобилайзера в самом ключе(ХЗ, мож для интереса выковырять пытался:confused: ) соответственно ключ авто заводит, через 2 сек глохнет.. можно ли сделать эту секретную часть и всунуть в родной ключ?(есть все ключи, бирка, пластмасс ключ.)
  3. AlexL
    AlexL Новичок
    19 окт 2003
    80
    Audi 80 B4 1.6e 95г.
    Проще купить новые личинки с ключами без чипа и в них переставить чипы из твоих старых ключей.
