Плохо открываются передние двери, ручку надо сильно дергать чтобы она открылась. Нужно натянуть тросик? или что сделать? Нужно ли снимать оббивку двери? и как снимается... подскажите пожалуйста
Ответ: VW passat B3 ручки дверей Да мало тут владельцев В3 Пассатов.У меня была такая же фигня по хорошему замена ручек
Ответ: VW passat B3 ручки дверей Попробуй на http://www.volkswagen.msk.ru/ спросить (поиском посмотреть). Ответ быстрее, мне кажется, найдешь.
Ответ: VW passat B3 ручки дверей Конструкция похожа на аудюшную. Обивку двери обязятельно снимать придется, это несложно. Причины в основном две - либо тягу подогнуть покороче, либо замена ручки, в ней дюралевая пара в сочленении изнашивается (стирается металл) и подгибать пассатижами бесполезно - сломается потом..
Ответ: VW passat B3 ручки дверей Ничего не надо подгибать и снимать обшивку тоже не надо ! ( Если речь идёт конечно о НАРУЖНОЙ ручке ).Просто сними ручку , она крепится одним лишь болтом с торца двери. На ручке есть лапка дюралевая с пластиковым колпачком , она как раз и нажимает на механизм замка. Так вот причина в том , что этот колпачёк проседает и из за этого замок не открывается. Лечится очень просто - сними колпачок и внутрь его что -нить запихни , подойдёт например шарик от подшипника , потом ставишь всё на место и больше к этой проблеме не возвращаешься. Удачи !
Ответ: VW passat B3 ручки дверей Именно так и делал на своем б3 и можно немножко лапку саму подогнуть к верху, она тоже со временем немного вниз изгибается.
Ответ: VW passat B3 ручки дверей То что не туда забрел, это точно... на VW-club.ru тебе надо. А помочь всегда пожалуста. 6 лет "гр..бли" с ручками на своем Пассате, опыт сами понимаете имеется. Подложить, подогнуть это всегда успеем, это уже тьюнинг... а разобраться с проблемой как говорится изнури кто нибудь пытался? И так примерно раз в год это повторяется, и приходится повторять все заново... И так процедура следующая... Т.к. после третьего раза стало влом разбирать дверь ради такой процедуры, 1. снимаем наружную ручку двери. 2. бензин, керосин, солярка... кому что нравится, я делал это бензином... и промывается механизм ручки и замка двери с помощью подходящего размера кисточки с жесткой щетиной (у меня была ~1см шириной). в механизм забивается приличное колличество пыли и песка, бензином размягчаем задубевшую смазку и вымываем все это дело из замка, тем самым освобождаем пружинки и востанавливаем зазоры. все это "добро" льется во внутрь двери, да и хрен с ним... по началу как-то стремно было, жалко... а потом уже наплевать... Чисто промытый замок начинает работать как новый! 3. Этой-же кисточкой смазываем трущиеся части механизма замка и ручки, обязательно густой смазкой например литолом, нельзя использовать смазку типа WD-40, WD-шка жидкая и смывается водой, сохнет. Литол тоже не совсем идеален, например зимой немного подмерзает. Если хочется чаще повторять процедуру, можете попробовать. 4. ручку так-же смазываем литолом. 5. собирается все "взад", т.е. ставится на место. Все должно работать как часики... 6. если открывание ручкой происходит "далеко", т.е. приходится далеко тянуть за ручку, можно попробовать подогнуть вверх пассатижами лапку механизма замка на которую нажимает ручка. Вот и все! P.S. если ручку уже "переломили", тогда можно немного поправить ситуацию, подогнув отверстие (место крепления самой ручки) куда вворачивается болт, немного вовнутрь, что-бы середину немного тянуло вовнутрь. Короче, будете разбирать сами все поймете, сложного в данной процедуре ничего нет... Буду рад если кому-то это помогло. Удачи на дорогах!
Ответ: VW passat B3 ручки дверей ОГРОМНОЕ СПАСИБО Вам, просто друг попросил сделать! Всех кстати с Праздником!
Всё верно,совет помог! Только маленькое дополнение. У меня ЦЗ,и при значительном удлиннении стержня дверь не блокировалась при закрывании с пульта. Удлиннять надо на 3-4 мм,тогда всё прекрасно!
Всем привет!Сталкнулся с такой бедой на vw passat Б3,что бы завести машину приходиться сильно довить ключь зажигания вниз,мне сказали что то со втягивающим,но сказали такие спецы каторых лутчше переправерить.Потскажите что это?
