Vw Beetli 1.9TDI 1999г. ALH ЭБУ Bosch EDC15V приборка MOTOMETR 1J0920822B-BOO Иммо 2 Двигатель схватывает и глохнет. Лампа иммо загорается и гаснет как положено. По двигателю ошибок нет. по приборки ругается "нет связи с моторным". в измерениях по 22 каналу во втором окне стоит ноль, что означает двигатель не отвечает на разрешение запуска. Пробовал подружить моторный с приборкой, VAG-com делает вид что по нулевому каналу адаптация проходит, а в измерениях опять та же картина 22канал второе окно ноль. VAS 5054 выдает сообщение что типа "по непонятной причине адаптация по нулевому каналу не возможна",хоть с приборки , хоть с моторного. Провод от приборки разъема "В" 5пин до моторного пин 16 на снятых разъемах прозванивается, сопротивление близко к нулю. Относительно Массы и плюса сопротивление бесконечность. Как теперь определить кто виноват моторный или приборка,а может еще что? дампы прилагаю.
Вопрос решен. ABS по CAN шине валил моторный. После отключения разъема ABS, по диагностике приборки (Иммо) в измерениях в 22 канале в трех окнах единички, как положено. Выключил зажигание,с нова включил, прогрел свечи , старт ,и двигатель запустился.
Вроде как довольно распространенная проблема... Может и ошибок не было потому что блок АБС мало того что не отвечал так еще и другие модули глушил...
