ВВ провода на ACE
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Makcimka B4, 20 дек 2005.
  1. Makcimka B4
    Makcimka B4 Участник форума
    12 сен 2005
    171
    Audi80/B4 2.0 92 ACE/KAWASAKI ZZR400
    Люди подскажите есть ли альтернатива оригинальным высоковолбтным проводам на ACE2,0 V16, проблема в том что у меня идет пробой по проводам, результат траит двигатель и еще мно разной белеберды. Так вот оригинальные стоят в среднем 3000р за штуку итог понятен- дорого. пробовал не оригинальные, так это вообще позор они даже на свече не держатся. Может кто встречал на других машинах такие провода(концы длинные как у 2109карб.)
    P/S. Свечи на 16, и свечной канал в двигателе соответствующий. В этом и есть заморочка
  2. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ответ: ВВ провода на ACE
    Попробуй с Волги или Газели 16V или же с таза, но на самом деле провода некоторых производителей разборные (разбираются на 3 части 1-свечной наконечник,2-сам провод, 3-наконечник на крышку трамблёра.) если их до тебя никто не колхозил то они именно так и разбираются. обычно сам провод не выходит из строя - разве что перетирается механически.
    Самым более склонным к выходу их строя есть наконечник на свече. Причинами его выхода из строя могут быть - обрыв сопротивления в наконечнике(5КОм), окисление или обгорание контакта с проводом, карбонизация резины и пробой ВВ напряжения в обход свечи.
    Попробуй разберись в чём дело и тогда найдёшь истино верное решение.
    :moroz_dri
  3. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    в Кунцево провода стоят около 4т.р. все! Beru
  4. vodila100ki
    vodila100ki Новичок
    15 ноя 2005
    20
    Audi Avant 100/45 2.0 ACE 94г
    А в Кунцево вообще неоправданно дорого стоят оригинальные детали для АСЕ: я искал основной шланг системы охлаждения для этого двигателя и цены там мне ломили от 115$ до 140$. Короче шланг купил в www.exist.ru за 98$
    Полный комплект проводов BERU (код 0300891172) я купил тоже в экзисте за 111$ (3292р.).
  5. Makcimka B4
    12 сен 2005
    171
    Вот именно наконечник провода(одевается на свечу) у меня и пробивает. У тазов 10го V16 семейства есть провода на 16 но они не разборные и провода у них от наконечника до трамблера короткие. У меня стоят еще оригинальные и они не разборные. У меня появилась следующая мысль. Купить тюненговые провода на таз(жолтые 1100р), обрезать их под корень т.е. вплотную под наконечник, далее продолжение провода удалить из наконечника на 1-1,5см, колпачок наконечника позволяет такое углубление. У старых проводов так же отрезать под корень провод и вставить в подготовленный наконечник предворительно вкрутив в него на половину двух сторонний саморез вторая половина самореза вкрутится при монтаже в остаток провода тазовского наконечника.
  6. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    я бы не стал химичить с проводами...:uhoh: потом еще наибесся
  7. Makcimka B4
    12 сен 2005
    171
    это один из вариантов:)) безнадега, ща смотрю по ссылке, А провода за 115 уе они хоть похожи на ориг. я имею ввиду они нормально подходят в гнездо
  8. vodila100ki
    vodila100ki Новичок
    15 ноя 2005
    20
    Полный комплект проводов BERU (код 0300891172) в экзисте - Это и есть "родные" провода, только без датчика на 4-ом проводе. Там и картинка есть.
  9. Makcimka B4
    12 сен 2005
    171
    Я уже посмотрел, похожи. А отсуцтвие датчика на 4ом побочных эффектов не даст?
  10. vodila100ki
    vodila100ki Новичок
    15 ноя 2005
    20
    Многие катаются без него и их ничего не беспокоит. А если он у тебя стоит на старом проводе, то сними его и поставь на новый.
    Я на эту тему уже помучался: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=33446&highlight=4-%EE%EC
  11. Makcimka B4
    12 сен 2005
    171
    Ладно я посмотрю или сфоткаю как только полезу разбераться, примерно на выходных. вышли эл.адрес
  12. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Если течёт искра по наконечнику это говорит о том что возможных причин 2:
    1- обгорел резистои и тогда безнадёга надо только менять или
    2 - из-за плохой свечи образовался обугленный участок резинового уплотнителя наконечника и по нему уходит искра, этот недостаток лечится заменой свечи(на её керамике тоже есть обугленный след), и зачисткой участка пробоя или в крайнем лучае обрезанием той части резины которая выступаеит за край самого наконечника.
    Удачи :moroz_rol
