Втыкаю задняя, включается противотуманка.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 30 окт 2013.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Собственно случайно обратил внимание. При включении задней передачи загораются стандартно фонари заднего хода и как оказалось, задняя противотуманка. У всех так или у меня колхоз?
  2. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    По сути так не должно быть.
    Возможно проблема в жгуте проводов которые идут на плафоны багажника, перебиты и замкнуты между собой габариты заднего хода и противотуманки.
    Попробуй включи противотуманку и понаблюдай, будут ли гореть габариты заднего хода(т.е наоборот). Если да то причина в жгуте.
  3. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Не стандартный колхоз , обычно колхозят стопы с противотуманками ,или масса не айс.
  4. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    А может и колхоз... маловато света было предыдущему хозяину.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Не могу, кнопка противотуманок у меня рулит магнитолой. Противотуманок как таковых нет.
    Если это не штатно, то так же подумал о массе. Надо проверять.
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    здается мне это перелом косы проводов что идет в крышку багажника
    масса вряд ли при чём, ибо птф и зх - это разные лампы
    проблем с массой будет имхо в том случае если птф и зх горят в полнакала
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Сотка вроде этой болезнью никогда не страдала.
    Может и в пол, как его на вид определишь? Показалось, что слабовато горят, хотя день был. Надо будет с тестером поковыряться на досуге.
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    я так понимаю что коса по петле идет, что мешает её в багажнике проверить? где-то у нее место постоянного сгиба все равно есть
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Нету, там очень плавно, угол очень маленький. Дуги толстые и хитро изогнуты, провода практичесски не меняют угол, посмотри в реале.
    Ну гляну на всякий случай.
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ясно что по дуге не сломается, я имею ввиду место где дуги кончаются внутри багажника, там-то проводка как идет? (как предположение), посмотреть в реале негде, алкоклубни наши все сотки такие продали
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Я про это и говорю. Дуги очень толстые (диаметр), изгиб очень плавный, провода там практически не сгибаются. Сгибаются, но длинна сгиба в несколько раз превышает восьмидесятошный. Нет там излома.
    Правда, отгнивал там у меня в дуге один раз провод стопарей, может внатуре что опять отгнило, проверю.
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Чем дело то кончилось?
  13. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    стопудово.
    У меня при выключении света центральный замок открывал машину. Сначало офигел, но заглянул в багажник, а там коса переломилась (я её уже ремонтировал года 3-4 назад)
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Ни чем. Забыл и забил...
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.567
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хм. Geka, так че ты там втыкаешь? Задняя или заднюю? :spy:
    Исправь уж тогда - "Фтыкаю задняя" :D
