A4 B8 втулки переднего стабилизатора
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maksim., 12 окт 2016.
  1. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    всем добра , заказать решил втулки - резинки , на передний стаб. и тут в магазине меня спрашивают какой диаметр стаба , я удивился,реально надо знать диаметр своего стабилизатора ? и ещё как долго живут эти резинки у меня что-то стучит и найти пока ни кто не может и методом тыка решили поменять втулки эти .
  2. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    Тебе надо знать не диаметр стаба, а какое буквенное обозначение подвески BR,BA,BE.Эту информацию можно увидеть на табличке в багажнике или в сервисной книжке наклейка. А вообще странный магазин они vin не спрашивают?))
  3. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    подвеска какая я знаю , да давно заказываю в этом магазине и вин прислал и вот спросил диаметр чёт.
  4. saveartur
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
  5. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
  6. saveartur
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    диаметр 25MM, Втулка 8K0 411 327 A
  7. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    СПАСИБО
  8. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    а самому не составит труда их поменять ? снимутся и оденутся без гемора ?
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Без проблем..
  10. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Спасибо , заказал оригиналы , буду ставить .
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Стойки то стаба точно живы? )) Они на вид вроде целы, а когда сайлент отрывает от корпуса, то идет стучок.
  12. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Да новые зимой ставил , крепко всё вроде , они и на прямой постукивали бы я думаю , хз если не поможет , то местами поменяю стойки сравню .
  13. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Поменял я только что втулки , стаб стал как лом всё жестко , сам облазил всё ,осмотрел все саленты , всё цело , стук остался , но по звучанию какой то другой стал , и поменьше настукивать стало , но всё же есть , стойка стабилизатора всё же может , но я хомуты снимал на стабе когда и скачал его , дрыгал по разному косточки звуков ни каких не издавали , но скорости чешишь главное ни чё не стучит , хз что там может быть . Мне уж и амортизаторы приговаривают .
  14. sashbl
    sashbl Новичок
    24 авг 2016
    55
    Audi A4 B8FL 1.8 tfsi
    А вот это может быть.
    Я когда поменял с 1BR на 1BA понял как должно быть. До этого, не сказать, что сильно стучало, но мелкие ямки как-то хуже проходились и именно на малой скорости. И так было с нови. Как-то не придавал значения. И народ жалуется на стуки из-за стоек BR на пробеге до 100тыс.
  15. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    У меня пробег на родных оморах не велик в принципе не больше 50 , стояли газовые , но из одной газ вышел , поставили родные опять . На месте сегодня дрыгал, качал машину в яме ,тишина , но смущает то, что после замены втулок что-то всё же изменилось , завтра хочу снять стойки стаба и если что поменять их местами . Если ни чего не выйдет , то хз как найти причину мне .
  16. sashbl
    sashbl Новичок
    24 авг 2016
    55
    У меня прибег при замене родных BR был около 16 тыс. И человек жаловался на похожую проблему при пробеге около 60.
    А если полностью откинуть стаб и аккуратно прокатиться!?
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Отбойники на месте? Я свои на саморезы посадил. О.Д. их клеит, но это шляпа полная. Отваливаются.
  18. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    А что за отбойники ? Я не углублялся в конструкцию , где их смотреть )
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Передняя подвеска. Под №6
  20. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    На штоке амортизатора резинка получается , только не представляю как их и куда прикручивают саморезом
