Втулка стартера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bobn, 12 окт 2004.
  1. bobn
    bobn Участник форума
    19 фев 2004
    155
    Audi 100/44 1.8 83г.
    Господа, подскажите, надо ли разворачивать втулку стартера, находящуюся в движке?
    После её установки(замены), стартер стал туго крутиться!
    P.S. Втулка-оригинальная!
  2. krasilnikOFF
    krasilnikOFF Участник форума
    25 окт 2003
    254
    ГАЗ, ВАЗ еще ВАЗ, Бочка,Ёпиль,А4,Пыжег,Ниссан
    ...ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
    ...т.к. при запресовке, а это посадка с нятягом произходит дефформация втулки по наружнему диаметру, и как с следствии чего уменьшение и внутреннего диаметра (как бы нам ни казалось, что она круглая, но она станет после установки элипсом)....
  3. bobn
    19 фев 2004
    155
    Тогда подскажите как выбрать диаметр развертки?
  4. krasilnikOFF
    25 окт 2003
    254
    ...как правило, все размеры идут стандартные..
    ....не знаю какой твой стартер, но могу предположить что номинал втулики будет 8-10-12 мм ... т.е. замерь хвотровик стартера штангелем, получишь например 10 мм вот и развертой в 10 мм и разворачивай... просто САМ ВАЛ сделан с допуском в минус,..... а так делай зазор 0,1 - 0,15 мм...
  5. bobn
    19 фев 2004
    155
    Спасибо, понял!
  6. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Что-то я не очень понял, зачем развертывать? Это же не золотниковая пара. Втулки уже выполнены с учетом деформации при запрессовке. Да и запрессовка - только одно название. Спокойно можно руками вдавить через деревяшку. При таком усилии изменение внутреннего диаметра - микроны. Кто не верит, может посчитать.
