траблов было много, (не было контакта массы, сел аккумулятор, заклинило замок зажигание, приехал на эвакуаторе) все это вроде устранил, но от безуспешных стартов(стартер не работал, зато бензонасос гнал бензин) залило цилиндры, понял по свечам... погонял стартер без реле насоса - начало схватывать (на остаточном давлении), только подключаю насос - опять не схватывает, в очередной разх посадил аккумылятор, вот сейчас снова зарядил) посоветуйте плиз
вобщем завел отключил насос, - завелась и на холостых проработала около минуты ., может больше на парах бензина(аан 2.8) , короче бензином залило цилиндры и очень сильно(выше максимума до неизвестности) пришлось слить масло, залить новое (жаба душила - только масло 2 тысячи назад менял, может зря? может бензин выгорел бы из масла?) когда схватвать на парах перестал - подключил насос - и все завелось съездил купил приборку - на лампу зарядки не повлияло вообще...
съездил купил приборку - на лампу зарядки не повлияло вообще... На приборку идет + от контакта № 15 замка зажигания. проверь этот провод. А масса лампы зарядки через щетки генератора. Так что на лампе на одном контакте должен быть постоянно + при включении зажигания. Как впрочем и на втором при снятых щетках ганератора. (хотя если его проводком подоткнуть на массу лампа зарядки должна принудительно гореть). Удачи.
