Народ помогите вылазит check engine на панели,ошибка "Низкая подача вторичного воздуха" если сбросить ошибку сразу не вылазит,а через какой-то промежуток (2-3 недели).В сервисе искали -искали немогли найти ,потом вроде заменили шланг ,ошибку сбросили но через 2 недели опять вылезла..
Проверить: J299 - Реле насоса системы вторичного воздуха V101 - Насос системы вторичного воздуха N112- клапан управления подачей вторичного воздуха Комбинированные клапана 2штуки Проверить шланги и трубки СВВ на герметичность.
ниче там не надо проверять,бестолку закоксовался канал в голове или забить или отключить эту гребаную СВВ програмно
У меня вот тоже всю зиму работал хорошо!сейчас тепло не слышно,компом почитал ошибки низкая пропусканя способность,нашёл предахранитель на него под капотом в блоке мозгов на 40А большой такой один единственный,не нашёл новый,напотал проволку,утром завёл опять тишина значит и проволка перегорела,походу клинит подшипник?!
