втягивающее стартера...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 71229786, 25 май 2008.
  1. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.777
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    собственно при заводке сразу не отходит ,и получается такой неприятный скрежет:(,
    ремонтируется оно,или замена?
    кроме оригинала и бош что можно поставить?
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Ответ: втягивающее стартера...
    Это не втягивающее. Стартер снимать, вал чистить, бендикс чистить или менять. И никакого литола на вал.
  3. 71229786
    10 май 2006
    5.777
    бендикс менял в прошлом году, была разбита втулка,вернее ее ваабще небыло.
    все чистил,проблема осталась.
  4. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    Подпишусь ибо на холодную бывает то же самое
  5. 71229786
    10 май 2006
    5.777
    у меня щас скрежет постоянно :nod:
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.189
    A3\8P\2,0Т\Q
    +1,реле работает пока на нём есть ток т.е. когда ключ держишь, обратно реле за счёт пружины возвращается,и мешать этому возврату может только подклинивающий бендикс.
  7. 71229786
    10 май 2006
    5.777
    блин ,может действительно вал смазал:confused:
    уже не помню.
  8. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    У меня чуток шоркает и все.
    В общем, понятно, что надо копать в сторону бендикса :). спасиб
  9. sanik
    sanik Новичок
    15 окт 2010
    21
    А3/8L 1.8 99г.
    Да острая проблема.Сам на днях морочился.Стартер в идеале,даже грязи никакой нет (99г.в.).Единственное что насторожило,это зазор между втягивающим и его сердечником(как поршень и цилиндр нового двиг.) даже "компрессия":shock: есть если дёргаеш рукой.Поверхности зеркало! Итак думаю для быстрого возврата сердечника в исходное положение,надо увеличить зазор до свободного хода. Что думаете???
  10. 71229786
    10 май 2006
    5.777
    ого ты тему откапал:laugh:
    отпишусь что ли,
    вылечилась эта беда заменой втулок стартера!!! цена вопроса 40 рублей(вроде)втулка:nod:
  11. sanik
    sanik Новичок
    15 окт 2010
    21
    А3/8L 1.8 99г.
    #11 sanik, 21 мар 2011
    Может и втулки...но втягивающее медленно ходит и не успевает выбросить бендикс,поэтому происходит ВЖИК после заводки,у меня так.:nod:Тоже наблюдается у дружка на свежей Октавии. Да кстати интересная конструкция стартера ,из передней конусной части стартера выходит цилиндр диаметром 35-40мм.на конце шестерня стартера (первый раз вожу такой бендикс!). стартер такой:http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=118625336&pid=1530301E
  12. schipun
    schipun Участник форума
    20 фев 2011
    167
    Audi A4 b5 ADP
    Всем привет,стартер крутит хорошо, втягивает хорошо, но проблема вот в чом:
    при повороте ключа срабатывает втягивающяя и слышно"клац", и всё..можно ключ отпускать..несколько раз так и финальное схватывание=)
    што это? нужен точный ответ т.к. хочу после работы отремонтировать и наутро ехать на работу не на автобусе.:drunk2::[:]||||||
    што нужно купить для предстоящего ремонта?:shock:
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    купи акб и стартер - не ошибешься:drunk2:
  14. schipun
    20 фев 2011
    167
    Audi A4 b5 ADP
    :[:]||||||:icon_suicide:
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Подгорели контакты во втягивающем реле. Тебе нужно его заменить (втягивающее) ну или если руки откуда надо растут, то можно отремонтировать.
  16. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Лёш привет! у тебя случайно фото-отчёта нет по ремонту втягивающего?
    У меня вот какая трабла последний месяц:
    Начинаю заводить авто, происходит несколько прокрутов маховика отлично, а потом бац и как-будто происходит самопроизвольное рассоединение шестерни стартера с зубчатым венцом маховика и ротор (якорь) стартера просто крутиться в холостую и характерным тонким жужжанием типа зьзьзьзьзьзьзьзьзьзь...(ну так-то так :nod:). потом пытаюсь несколько раз опять завестись и тут уже как повезёт с какого раза стартер схватит... вот так вот у меня... Это бендикс просто может быть? или всё-таки втягивающее чудит? втулки все в стартере менял. Контактную группу на замке зажигания менял год назад где-то... правда брал не оригинал а Китай... Слышал мнение, что пусковой ток очень большой и могут подгорать сами контакты в контактной группе и вроде как такое может быть как у меня после этого... что думаете парни по этому поводу? ВСЕМ СПАСИБО!!!!
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Это бендикс. 100%
    Его лучше не восстанавливать, а заменить (хотя он тоже чинится:), но для ремонта нужны ролики, а они есть не у каждого)
    А отчёта ремонта втягивающего, у меня к сожалению нет. Есть ссылка тынц на ауди делается так же.
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Лёха, привет!!! Да конечно на новый менять буду... смысланет ремонтрировать старьё... тем более стоит он рублей 500-600... на выходных тогда займусь если успеет новый бендикс придти! СПАСИБО!!!:beer:
    1 человеку нравится это.
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Не за что :)
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Заказал вчера бендикс бошевский и вилку бендикса сменю на всякий случай... Завтра всё должно придти и буду ремонтироваться. Могу пофотать что да как... если нужно кому-нибудь... но тока на телефон...
