Друзья, привет! У меня такая ситуация: месяц назад на машине заменили бендикс, поставили бошевский (1005831253). После замены при повороте направо появился странный звук, похожий на постукивание. Мастер сказал, что это ерунда и все должно быть нормально, дескать, машинка уже старенькая, вот и постукивает где-то. Но я не успокоился, рислушивался, заглядывал под капот, читал форумы. В итоге круг подозреваемых сузился за том самом бендиксе. Пришлось разбирать вручную, так как прошлый поход в сервис буквально "вывернул карманы". Снял стартер и обнаружил, вернее не обнаружил пружины на втягивающем реле стартера, мастер тупо ее не поставил. Проблема еще в том, что я уехал в командировку на машине, нахожусь не в россии и ума не приложу, чем можно заменить эту пружину? Может вы подскажете? Спасибо!
