Встала АКПП на 100 кваттро.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Александр Д, 5 янв 2017.
  1. Александр Д
    Александр Д Новичок
    21 ноя 2012
    19
    А6/45 1.8 96г.
    Авто Ауди 100 Кваттро Авант, 2.8л, АКПП ZF 4HP18, 1993г.
    Прошу помощи знающих!
    После поездки около 40 км по трассе, и последующем сьезде с асфальта на грунтовую заснеженную дорогу машина заглохла. Попытался завести, но как будто не снимается со скорости. В аварию АКПП не уходит. Т.е. показания на индикаторе совпадают с рычагом, но ощущение как будто не выключилась 4 передача. Поначалу завелась на этой скорости, и еле сьехал род горку метров 300. Потом около 1км буксир до гаража. Снимался и чистился гидроблок, промыл фильтр, залил 3л свежего масла. Слитое масло пахло горелым, было серо- чёрного цвета , крыпной стружки не было, была мелкая на магните. Попробовал завести, но вообще как будто не может провернуться АКПП. Как будто после промывки гидроблока стало лучше давление и фрикционы хорошо зажались. Куда дальше копать не знаю.
    Машину купил недавно, предыдущий хозяин говорит что перебирал всю мех часть коробки. До поломки у меня она пиналась где-то со второй на третью и проваливалась до 5000 оборотов.
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Это ни разу не проблема автомата, и пока автовладельцы не принимают это на веру, то будут абсолютно впустую насиловать себя финансово.
  3. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Что значит не может, стартер что-ли прокручивание маховика не осиливает?
  4. Александр Д
    Александр Д Новичок
    21 ноя 2012
    19
    А6/45 1.8 96г.
    Как будто машина на скорости пытается завестись!
