а4 b7 2.0 ALT Вариатор на трассе подскочили резко обороты, а машина стала терять скорость. остановился заглушил, после завода проехала еще метр и все двигатель работает, коробку переключаю машина не едет потащил на лямке, при повороте хруст, затем загорелась ESP и начала мигать панелька коробки на приборке хруст на след поворотах поворотах повторялся что может быть? в сервисе очередь
диагноз подтвердился, в гранате была вода хотя признаков она не подавала как я понимаю, при буксировке с заведенным двигателем насос нормально работает.
