ВСТАЛ НА ТРАССЕ!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alex Monchester, 30 авг 2013.
  1. Alex Monchester
    Alex Monchester Участник форума
    18 апр 2013
    138
    Мурманская обл.
    А4/В68Е 1,8Т AVJ 02г;, А4 B68E 1,8Т AMB 03 г.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 906 018 B
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 11501
    Код Сервиса: WSC 63351
    Доп. информация: WAUZZZ8EX2A068737 AUZ6Z0A0177585
    11 Найдены неисправности:
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 35-10 - - - Спорадическая
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 35-00 - -
    16717 - Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
    P0333 - 35-00 - -
    17735 - Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    P1327 - 35-00 - -
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    P1328 - 35-00 - -
    17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
    P1326 - 35-00 - -
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала
    P0117 - 35-00 - -
    17733 - Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
    P1325 - 35-00 - -
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 35-00 - -
    Как вариант - провернуло ремень ГРМ+ помпа не качает.
    грелся движок, потом началось какое-то постукивание при нажатии на газ и под нагрузкой. потом заглохла и всё. на галстуке домой
    у кого какие предложения?
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    С датчиком колена сначала разберись )
  3. Alex Monchester
    18 апр 2013
    138
    Мурманская обл.
    причём здесь колено? ошибка на распред.вал
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Это ничего не меняет )) Ремень элементарно деффектуется.
  5. Alex Monchester
    18 апр 2013
    138
    Мурманская обл.
    в смысле? ты тоже думаешь, что ремень грм проскочил?
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну ремень то глянь. А то мозг тут выносишь, а там зубья срезаны.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Одних ошибок по детонации достаточно, чтобы понять что клапана стучали по поршням.
    Капремонт.
  8. Sonik Jeromiz
    Sonik Jeromiz Участник форума
    28 янв 2013
    186
    A4/B7 2.0 2005г.
    приехал
  9. Alex Monchester
    18 апр 2013
    138
    Мурманская обл.
    а есть мануал или электронная книжка по капремонту моего движка? дай ссылку или торрент
  10. Limuzin
    Limuzin Новичок
    18 май 2009
    86
    A4 1.8T 2002
    на рутрекере введи в поиск "audi a4" Есть пара мультимедийных руководств, а вообще, лучше книжку прикупить, к примеру Audi A4 Haynes Manual есть на русском.
  11. Alex Monchester
    18 апр 2013
    138
    Мурманская обл.
    ремень целый, метки в норме.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А компрессия?
  13. Alex Monchester
    18 апр 2013
    138
    Мурманская обл.
    пробило прокладку гбц. компрессии соответственно почти нет, даже воздух с улицы хапала и в систему охл. запускала.
    уже всё разобрано, голова на притирке.
