Встал автомат A6 C5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ESP_Off, 6 авг 2013.
  1. ESP_Off
    ESP_Off Заблокирован
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Всем привет. Может кто поможет пролить свет на проблему. Машина: A6 C5 Q, 5HP19 EDF
    В общем ехал как-то. На ходу произошел толчок, только в обратную сторону, как будто за жопу кто-то дернул. Загорелась вся линейка индикации режимов автомата и машина заглохла. Потом сразу завелась но больше уже не ехала. Режимы D, R и прочие переключаются с характерным небольшим толчком, но машина не двигается с места, как на ручнике. Почитал ошибки: номер ее не сохранил, но звучит как "отсутствие передачи крутящего момента". Ошибку эту стер, думал поедет. Не поехала и ошибка при этом больше не появлялась. Позже приехал диагност, тоже почитал и сказал что на входе момент есть, а на выходе только около 5% и в большинстве случаев (но не во всех) это означает, что из коробки ушло масло и скорее всего будет достаточно масло залить, устранив причину его потери, заменить фильтр и все будет нормально. Предположительно это напорная магистраль.
    Позже отвез ее на эвакуаторе в сервис, там мне сказали, что масло в коробке есть, она просто тупо наелась. Сам я полазил, пока она висела на подъемнике и увидел масляные сопли на передней части коробки и напорной магистрали. Может оно все таки уходило? Сервис этот автоматы не чинит и максимум могут перекинуть на другой. Очевидно, это проще для всех... Этот автомат приговорить и заменить.
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    а что вы хотите услышать от местной публики если вам толком не могут сказать те кто авто видит??? у вас чистой воды мехпроблема, снимайте , разберайте. ищите причину внутри.
    если есть рабочий короб - то скорее всего его поставить станет дешевле чем ремонт вашего... внем только починив гидротранс и разобрав коробку вы уже прилипаете на 35+... и это еще не меняя того что издохло внутри.
  3. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Рабочий короб 35-40 + 10 установка. Пытаюсь определить, насколько компетентные диагнозы.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    если ваш гидроблок был в идеальном состоянии- то имеет смысл чинить мехчасть в вашем коробе... если и так дергалась- то чинить можно годами... подменный может оказаться лучше ..
  5. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Явных симптомов скорой кончины не было. Только иногда на холодную с места когда включал, был толчок ощутимый и металлический однократный стук. Селектор при этом туговато втыкался.
  6. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Всего скорей раскололся пакет 4-5 передачи. Коробку в ремонт. Могу дать телефон хорошего коробочника.
